toldy
Ha jól emlékszem akkor ilyen gtx 570- amd 6950 kategóriában gondolkodtál igaz? ( idővel)
Igazat megvalva nyugodtan vehetsz egy 400-450w adata, corsair, fsp, xfx tápot, de ezeknek a kábelei fixek, sok van és hosszúak. Egy ekkora házban nagyon sok fejfájást okznak (mind elhelyezés, szerelhetőség, légáramlás -> hőmérséklet).
Ha belefér akkor a silverston ajánlom mert a kábelei cserélhetőek , így tényleg csak azt dugod rá ami kell is, illetve lehet venni rövid kábel készletet ami nem 60 cm hanem csak 35cm ( ha jól emlékszem).
Mercutio_
SSD szaktopic, jobba fent a keresőt javaslom használni
HuTi.HUN
Ha lesz benne VGA, akkor olyan hűtőt vegyél, ami nem lóg rá a foglalatra.
A Big Shuriken például sok alaplapon takarja a PCIe slotot.Nálam a Shuriken teteje és a táp között még legalább két centi van ránézésre, bár nem mértem.
Ha konkrét típust kéne ajánlani, akkor én a Prolimatech Samuel 17-et ajánlanám.
SSD-ből nem mernék OCZ-t venni, bár papíron jól néz ki. Lehet, hogy gyakorlatban is, de túl sok rosszat hallani róla. Az enyémben egy 120-as Corsair Force 3 lesz, ha megérkezik.
zodo
"az sfx és moduláris táp mit jelent?"
Tápegységeknek is vannak típus jelöléseik mint pl. az alaplapoknak.
Ezen a képen bal oldalt az SFX méretű és akkor moduláris egy táp ha a kábelei nincsenek fixen beépítve hanem csatlakozók segítségével bővíthetőek az igényeknek megfelelően."corsair h60 ez vizes rendszer?"
Igen az ha egyáltalán befér abba a házba.
"Scythe Kozuti CPU-Cooler SCKZT-1000
Scythe Big Shuriken 2
ezek közül valamelyik jó lehet?"
"a táp és a hűtő belefér a Lianli pc-q25-ös házba?"Igen, sőt valami hasonló hűtőben kell gondolkodj mert ebben a házba nem igen fér el magasabb hűtő ha normál méretű tápegységet teszel bele.
"másik fórumon az okosok azt írták, hogy hagyjam a minitx-et, mert ez a konfig megfő benne... szerinted?"
Nem fő meg, megfelelő ház szellőzés mellett de elgondolkodnék hogy a vga is megfelelő szellőzést kap majd terhelés alatt is vagy sem a ház alján keresztül.
toldy
Az itx-es összeállítás szerintem, tökéletes, tápügyben mindenképpen vagy sfx vagy egy moduláris ( én a full moduláris tápot előnyben részesítem) tápot javaslok. Írtad hogy késöbb lesz egy min: gtx 560 így min 400w szerintem elkell ( azért mert a min 560 lehet hogy egy 570 lesz, nem tudom, csak így értem). Szerintem egy Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus ( br 22k) jó választás lehet. Ez egy 560tól nagyobb kártyát is elbír egy esetleges proci és vga tuningal együtt, valamint ehhez lehet venni short kábel szettet, ami egy ilyen kisméretű házban hatalmas előny, mind kezelhetőség mind hűtést figyelembe véve. Hűtőből egy corsair h60at tennék bele.
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Gumi és felni topik
- Spórolós topik
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
