woss
woss
Az Asrock H67 / P67-es lapokon - legalábbis egy jó csomón - valami olcsó, Etron által gyártott USB3 chip van. Ez bizonytalankodik.
(Az újabb H61-es lapokon már ASMedia van.)
Általában nem foglalkoznék az ilyen hírekkel, ha nem tapasztaltam volna én is ilyesmit.Egy m-ATX-es H67M-en többször eldobálta a külső diszkemet, az enyémen pedig bekapcsolás után rendszeresen nem látja.
Erre először azt a magyarázatot gyártottam magamnak, hogy annyira gyors a boot a SATA-III -as SSD-vel, hogy talán nem bír olyan gyorsan felpörögni a diszk, hogy a Win7 boot procedúra felismerje. Ennek persze ellentmond, hogy amikor már felpörgött, akkor miért nem mountolja a plug and play-en keresztül. De ennyire meg már nem értek hozzá.
Még az is lehet, hogy a diszkben van a hiba. De nem volt módom más gépen kipróbálni.Szóval a lényeg az, hogy itt valami nem kerek.
Remélem valami driver csere megoldja majd.(Itt jegyzem még meg, hogy az egyik SATA-III -as portomon az SSD írási sebessége a tizede a másiknak.)
Szóval nem egy kiforrott technika ez még
Úgy látom a GIGA-n NEC chip van. Azokkal nincsen ilyen gond.
Szóval én csak ennyit tudok erről a dologról.
woss
Ennél nálam azért prózaibb volt az ok:
a GIGABYTE-on 2 HDMI van, nekem meg a monitoromon DVI-D. Így vennem kellett volna egy HDMI-DVI átalakítót, plusz WIFI-t is akartam és most éppen nincs stickem.
Így az Asrock ára kisebb volt, mint a GIGA + átalakító + stick.Egyébként ezelőtt GIGA lapom volt.
Szóval csupa észérv
(Amúgy most az Asrock vétel előtt kivárnám, hogy hogyan alakul ez az Etron USB3 probléma.)
woss
Lemértem. Pontosan 30 mm.
user137-nek:
Sokat filóztam én is hogy pico vagy nem pico, de nem volt semmi előtapasztalatom egyikkel sem. Meg a pico beszerzése körülményesnek tűnt.
Hatásfokban szerintem az sem tudna számottevően jobbat.
Viszont egyértelmű, hogy a paneltáp fűti a dobozt
Egyébként szerintem a 6 cm-be a pico nem fér bele. Merőlegesen az alaplapra, kábelekkel.
Nem tudsz vele derékszögben elfordulni.Azért van annyi kábel, mert az előlapra ki van vezetve egy IDE táp meg egy SATA csati.
A táp ráadásul Y-al. És van még benne floppy táp csati is, amit nem igazán értettem.Levágni egyenlőre nem akartam őket.
woss
Nincs összehasonlítási alapom.
Merev, kemény lemez. Nem hajlik.
Fényes feketére van fújva. (Nekem a matt jobban tetszett volna)
Kicsit lehetne szellősebb, mert volt egy gondolatom, hogy venti nélkül hajtanám, de ez így biztos nem menne. Levett fedőlappal a CPU majd 10 fokkal hűvösebb volt.
Nekem úgy tűnik, hogy a benne lévő paneltáp termeli a hő nagyobb részét.
Ehhez az Asrock laphoz ráadásul a fedélen lévő lyukak nem is teljesen a procihűtő fölé esnek.A diszk és a normál méretű memória között kb. 2-3 mm van. Éppen elfutnak közöttük szorulás nélkül a tápcsatlakozó vezetékei. Tehát nincsenek közéjük szorítva.
Sajnos a képek után összecsavaroztam a dobozt, úgyhogy most mérni nem tudok.
De a doboz teljes magassága 6 cm. A 2. képen látszik, hogy még marad a hűtő fölött hely.
Inkább azt mondanám, hogy a hűtő legmagasabb pontja olyan 1-2 mm-el van magasabban, mint a memória teteje. Tehát az már nem nagyon férne a diszk alá.De ha valakinek ezen múlik valami, akkor esetleg szétszedem megmérni.
(De csak ha nagyon fontos.) -
woss
user137
#7184
Egészen Grazig mentem érte.
De ott csak leemelték a polcról. Úgyhogy ez egy széria darab.Ami a 21 W-ban van :
lap
proci
mem
ssd
ház
brickA gép a laphoz adott WiFi-vel csatlakozott egy routerhez, de IDLE-ben állt.
Ha rádugom a külső diszket az USB3 portra, akkor kb. 1.5 -2 W-al megnő.
A legmagasabb fogyasztás ( a 7-Zip tesztjével /full 4 szál/ + HD lejátszás USB3-ról) : 47 W
- Samsung kuponkunyeráló
- Ismét elérhető Steamen a Counter-Strike: Global Offensive
- Okos Otthon / Smart Home
- Részletezte a Clearwater Forest felépítését az Intel
- Energiaital topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
