Joe_Black7
Először is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat, nézem is sorjában:
user137: azért ezt kikérem a ház nevében, rondának semmiképp se mondanám, legfeljebb "egyszerű és letisztult"
Szóval ízlések és pofonok, én szeretem a chieftec házakra jellemző puritánságot, ez pedig egy alaposan összezsugorított dragonra emlékeztet, amit hosszú évekig elégedetten használtam.fkenny, HookR: igazából én is kezdek hajlani afelé, hogy az ODD-t bele se rakjam, és ahogy nézem a rögzítő síneket is ki lehet szedni. Így pedig már a 3 házventillátorral egész korrekt szellőzést lehetne összehozni, tuningra pedig egyáltalán nem vágyom, egy sima i3/i5 nekem bőven elég mindenre, és akkor nagyobb táp se kell (de egyébként lehet kapni chieftecből ilyen méretű tápot 300W-osat, az aztán tényleg mindenre elég lenne).
zodo: igen, ez engem is meglep, hogy ennyire senkinek nincs, de végülis valahol érthető, mert komolyabb teljesítményhez tényleg gáz a 2 slotos vga hiány, meg kevés a szellőzés, htpc-hez meg vannak szebbek. Csak én meg akárhonnan is indultam el, végül mindig ennél kötöttem ki, mert vagy ez a keskenység kell (max 15 cm), vagy pedig 20, de inkább még kevesebb mélység, olyen meg egyszerűen nincs is...
Ami meg a vga-t illeti, ahogy nézem a teszteket, egy 5570 még nem akkora visszalépés az 5670-hoz képest, és pl. ennek a hűtése talán már nem is a tápról szívná a levegőt, hanem előle.
És ODD nélkül talán nem olyan rossz a szellőzés, alul-elöl beszívja a hideg levegőt, és részben a tetején-oldalt lévő lukakon, részben pedig a hátulján szépen kifújja. Legalábbis én így képzelném
user137: bár nem vagyok nagy alma-fan, de a másik, amit el tudnék képzelni háznak, az egy Mac Mini-jellegű, csak pc-s hátsó kivezetéssel. Viszont amiket itt felsoroltál házakat (és én még az antecet is hozzátenném, nekik is vannak igazán szép házaik) vegyük észre, hogy nem éppen ugyanabba az árkategóriába tartoznak... -
Joe_Black7
Mercutio_
#5434
Ami azt illeti én már igencsak régóta szemezek egy ilyen házzal, a 13,5-ös szélessége kifejezetten kecsessé teszi, és pont elférne az asztalomon. Egy i3-as rendszert tennék bele, csak két dolog eddig még visszatart (valójában három, de most hagyjuk az anyagiakat): az egyik a hirdetésben is problémásnak tartott hűtés, ugye ipon tesztjéből kiderül, hogy az intel gyári hűtő is belelógna az ODD sínbe. Erre lenne megoldás egy Thermaltake SlimX3 vagy az AC freezer 11 LP, ha lehetne bármelyiket is kapni... A másik kérdés, hogy a későbbiekben a videókártya-bővítés mennyire lenne megoldható. Semmi extrát nem akarok, max egy HD 5670, annyit még el kéne vinnie bőven a tápnak (ezt írták szintén ipon tesztben), kérdés, hogy befér-e? Ugye az még nem dupla kártya, a hosszával se lenne baj, viszont amiket eddig láttam, annak érzésem szerint már beleérne a hűtője a tápba. Ahogy olvastam, itt egyedül McLacának van ilyen háza, ami a nagyobb gond, hogy külföldi fórumokon se nagyon találtam információt erről, akár egy kép is megtenné, ahol be van építve ez a kuckó. Vagy ha ti ez alapján tudnátok ötletet adni, az is jó lenne
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Samsung kuponkunyeráló
- Gaming notebook topik
- Arc Raiders
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
