Lord Takeda
Lord Takeda
Hasznos post! Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy vajon a Gigabyte H55N-USB3 lapra diszkrét VGA mellé melyik lenne a legjobb választás? Elnézve a Scythe Shuriken-ről a képeket (eddig erre gondoltam) elég problémás a 110 mm-nél szélesebb hűtő. Az egyik képen látszik, hogy alig fér el a VGA, meg a ram-ot is előre kell betenni, ráadásul valami alacsonyat. Az Alpine 11 pro rev 2. is elég nagynak tűnik ez alapján. Ami a legsimábban ráfért, bár csak az Intel lapra, az a Zalman hűtő volt. i3 mellé mit ajánlanátok egy játékos konfigurációba?
Lord Takeda
Köszönöm, ez jó ötlet! Eddig nem láttam ezeket a házakat, bizonyára újak. Mostanában szerettem volna összerakni, de ahogy látom a PC-Q11 még nem kapható. A következő rendszerben gondolkodtam egyébként:
-300W táp
-Core i3-530
-Artic Cooling Freezer 7 LP
-Gigabyte H55N-USB3
-Radeon HD 5750 (mentő megoldás)Ami van:
-WD Raptor
-Asus Geforce 7900GT (Amíg nem kell jobbra cserélnem. RTS-et játszok szinte kizárólag, a Shogun 2: Total War-ra tuti upgrade-elnem kell majd.)A PC-Q07-ben tetszett a kompakt mérete. Ebben a fentebb említett konfiguráció nem ajánlott? Ennél melegebb modulokat nem terveztem beletenni. Mondjuk normál hosszú vga azért jó lett volna. A helymegtakarítás mellett azért szeretnék ilyen kis gépet építeni, hogy nem autóval költözés esetén is hordozható maradjon a konfiguráció.
Lord Takeda
VGA-s fórumból irányítottak ide. Bevágom az ottani post-om:
Egy itx alapú gépet tervezek építeni, amivel azért tudnék játszani is néha. A következő házat néztem ki.
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=319&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=63&g=spec
Tudom, hogy a 208 mm vga szempontból erősen korlátozó tényező, de azért vannak olyan kártyák, amiknek megfelelő számomra a teljesítménye és beférnek. Gazdaságossági okoból viszont megtartanám még egy darabig a mostani Asus 7900 GT kártyámat. A probléma az vele, hogy 20 cm hosszú a kártya, és a hátulján található a kiegészítő pci expressz tápcsatlakozó. Ez önmaga 1 cm valamint még vagy fél centi a kábelrengeteg ami kijön a csatlakozóból, tehát nem fér be így a házba. Tudtok olyan tápcsatlakozóról/hosszabítóról, ami csak 8 mm hosszú és mondjuk derékszögű? Ezzel még éppen beférne a kártyám. A segítségeteket előre is köszönöm.
- Bomba ár! HP ProBook 440 G3 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- Dell Latitude 5410 - 14", i7-10610U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
