Alex123
#4208
Bocs, hogy bele...
De: a 350-es és az 550-es táppal más működik?Ki kellene próbálni egy másik, nem mini 775-ös alaplappal, hogy az adott procival, rammal és pl. az 550-es táppal elindul-e a cucc, mert ha igen, akkor kifogtál nagy valószínűséggel egy hibás szériát....
(az az 1KW-os táp már dúrva azért...)
Esetleg egy "faramuci" ötlet: elmész az egyik pc-bontóba a mini-lappal és mondod, hogy szeretnél bele 775-ös procit (biztos van nekik), a ramot viszed magaddal és ha elindul, akkor már csak a táp és a proci lehet a hunyó... - meg term. nem kell megvenni semmit, lehet mondani, hogy gondolkozol még rajta de ugye ingyen volt a próba....aztán ha nem indul semmivel, akkor a lap kuka...
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG Chieftec 600W
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
