Vajga
Ez nem semmi... 65W-os Trinityvel nem is lenne rossz, na de hogy férek be? Mi oldja meg ugyan a hűtést? Ezekszerint nem reménytelen valahogy összehoznom egy Thin Itx-es (vagy legalábbis valami karcsú, kicsi) gépet egy 65W-os Trinityvel szerintetek?
Vajga
Pista0001
#10884
Köszi az infót. Tehát ha jól értem: ha kis gépet szeretnék, jelenleg az a helyzet, hogy vagy brazost veszek, és a játékot elfelejthetem, vagy szétbarmolok egy gamer laptopot...
Arról nincs valakinek infója, hogy jön-e ki a közeljövőben valamikor valami brazoshoz hasonló, de erősebb cucc? Tehát kicsi, full integrált, stb. -
Vajga
Mercutio_
#10878
Hát, most akkor át kell gondolnom, melyik a fontosabb, a teljesítmény, vagy megelégszek a kisebb teljesítményű brazossal, és lemondok a játékról... Vagy kibelezek egy laptopot..
Mert a méret nagyon fontos lenne, minél kisebb mITX házba beférni. Esetleg ehhez a konfighoz, amit ajánlotok elegendő lehet egy külső táp? (hogy az se a házban foglalja a helyet, azzal is kisebb legyen) -
Vajga
Goose-T
#10873
Ez rossz hír.
Szerintem akkor itt van egy kis űr a piacon, biztosan mások is szeretnének egy miniatűr vasat, egy full integrált alaplappal (mondjuk ez lenne rajta, vagy más, hasonló teljesítménynyel: A8-3530MX) amire nem kell olyan nagy hűtés, csak akkora mint egy laptopba, egy gamer laptop teljesítményével. -
Vajga
kzkz, goose-t
köszönöm a válaszokat. Kicsit félek a 100W TDP-től, hogy mekkora hűtés kell rá, bár ha más megoldás nincs, akkor jó lesz ez. Jó lenne minél kisebb helyen elférni. Valami tényleg apró dolgot szeretnék építeni, külső táp is lehet. Teljesítményben jó lenne nekem akár egy ilyen is, mint a gamer laptopokban: A8-3530MX 45W, csak alkalmi játékos vagyok. Szép is lenne az élet, egy ilyen full integrált lappal, mint ezek az amd brazosok, csak épp ez lenne rajta, valami kicsi lapos aktív hűtéssel, mint a laptopokban. De ezért egy laptopot megvenni, kibelezni, és bele tenni egy kis dobozba nem a legkifizetődőbb megoldás ugye.
Gyakorlatilag olyasmit keresnék én mint pl egy amd brazos Asus E35MI-I Deluxe, csak az AMD E-350 teljesítménye szerintem nem elég.Létezik erre megoldás?
Vajga
Üdv mindenki!
Egy picike, apró mITX-es gépet szeretnék összerakni, óriási tudással!
2 napja olvasgatok ezügyben, ezt a topicot is, de nem sokra jutottam.
A következők lennének fontosak:
-kicsi legyen, mint pl egy beltéri set top box, szeretnék beletenni valami slim bd írót, egy ssd-t, és egy hdd-t adattárnak.
-teljesítményben jó lenne ha hozná egy gamer laptop szintjét (tehát játékra is kellene)
-kicsit idegenkedem attól, hogy plusz APU-t vegyek bele, mert nem tudom mekkora hűtés kell rá stb, így jó lenne ha full integrált lenne. De ha ez nem lehetséges, akkor jöhet az is.Tudnátok nekem tanácsot adni ezügyben? Mik ma a piacon erre a legerősebb megoldások? Én csak józan paraszti ésszel azon gondolkodom, hogy ha egy notebookba bele lehet szuszakolni olyan kis helyre, akkor valahogy csak össze lehet hozni egy ilyen kis gépet.
Bocs ha nagyon nem értek hozzá, és köszönöm előre is a válaszokat.
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Windows 10
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
