HookR
Hard-gamer
#11712
A te szempontodból nyilván többet nyom a latban, hogy a sima 90-es itthon is beszerezhető, mint az, hogy a 90-XLP peak loadja 1A-rel magasabb.
Ezt a kérdést inkább egy vonatkozó tápos topikban tedd fel (különös tekintettel az első hsz.-ban lefektetett irányelvekre!), ahol azt szakértői szemmel közelítik meg. - Tápokról alaposan - mélyvíz
Aztán persze lehet, hogy átirányítanak ide: Melyik tápegységet vegyem? /Mielőtt kérdezel, olvasd el az első hsz.-t!/
(#11714) tlac: Igen, az Achilles-sarok ezúttal a méret (250 x 210 x 374 mm, azaz 19,63l). Az egyszerűség érdekében annak oltárán áldoztak. Úgy vélem, a többi érték fényében ez megbocsátható.
(#11715) GerykO: A #11680-ban a gyártó oldalát is linkeltem, az nem jó? -> Amec Thermasol Flat Cool Pipes
HookR
Hard-gamer
#11709
Hitelt érdemlőbb a gyártó oldalán fellelhető manual, aminek a 3. oldalán láthatod, hogy 12V-on a max load (maximális terhelés) 5A, a peak load (csúcsterhelés) pedig 7A. (Ugyanezen értékek a már korábban említett picoPSU-90-XLP esetén 5A és 8A)
_BM_
Hard-gamer
#11698
Olyat már láttam ősrégi alaplapokon hogy nem kért a 4 pines 12v ágból hanem elég volt a 20tüs atx csati.
Atom-ionos lap is van 20 pinnel és 4 pin nélkül.
HookR
Hard-gamer
#11698
Hmm, igazad van. A kérdésedet is végig abban a tudatban értelmeztem, hogy a 120-ason is van P4-es csati, teljesen átsiklottam a hiánya felett. Így már érthető, hogy a wireless-bolt miért árusítja ki a készletet.
Nos, akkor a pico PSU kínálatból lényegében csak a picoPSU-90-XLP-ben és a (picoPSU-150-XT /) picoPSU-160-XT-ben érdemes gondolkodni.
Talán még a 90-es is jó lehet a számodra, elvégre az is tud 5A-t 12V-on huzamosabb ideig (szellőztetve) és 8A-t 1 percig (boot idejére). Biztos, ami biztos, érdemes lenne meglesni néhány fogyasztási tesztet hasonló konfiggal.
Ha igazán nyugodtan akarsz aludni és/vagy előfordulhat, hogy később bővül a rendszer (pl. további HDD-kel), akkor inkább válaszd a 160XT-t (szvsz árban a 150XT-hez képest nem jelentős a különbség)!És ha már így szóba került a kompatibilitás ellenőrzése, az AC-DC adapter és a DC-DC táp párosítására is oda kell figyelni. Azonos feszültséget adjanak/fogadjanak (12V vagy 19V) és egyezzen meg a ház hátlapi csatlakozója is (de legalábbis legyen hozzá megfelelő átalakító).
HookR
Hard-gamer
#11693
Az a plusz 4 tüske a 20-pines ATX csatlakozóhoz képest egy-egy kiegészítő 3.3V, 5V, 12V és föld vezetéknak ad otthont, hogy eloszlassa az egy vezetékre jutó terhelést. Mivel eleve alacsony fogyasztású rendszert kívánsz építeni (proci is keveset fogyaszt, nincsenek bővítőkártyák, se sok HDD), s mivel a proci ellátására elsősorban a P4-es csati szolgál, elvileg gond nélkül mennie kell. Azért elvileg, mert ez leginkább az alaplap kialakításán múlik és előfordulhat, hogy valamelyik kényes a +4 tüske hiányára. Nézd meg a kiszemelt alaplap leírásában, hátha írnak valami rendhagyót, ami ide vonatkozik!
Összefoglaló írások a témában:
- Connecting a 20-pin PSU to a 24-pin motherboard
- Computer power supply: pinout, cables, connectors -
HookR
Hard-gamer
#11691
Nem. Az 12V-on csak 4A-rel terhelhető. A hétköznapi használat (netezés, filmnézés, stb...) még talán bele is férne, de egyrészt nem szerencsés ennyire kicentizni, másrészt odáig el is kellene jutni (a boot során fellépő extra terhelés már egyértelműen túlmutat a képességein).
A PicoPSU-120-szal viszont már nem lenne gond, az 12V-on 7A-t tud (sőt, 1 percig 10A-t is - ami boot során jól tud jönni). Azt mindenképp fontos megjegyezni, hogy amennyiben ezek a pico/paneltápok a határérték közelében vannak járatva, akkor illik valami szellőzést biztosítani a részükre az alkatrészek hosszú élettartamának megőrzése végett.
HookR
Hard-gamer
#11660
Igen.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
