Archttila
Sracok ugy volt, hogy dobom az eredeti tervet, (miszerint az also venti egy A12x15 lesz) es visszakerul a 92-es gyari L12 venti, mivel tegnap arcon csapott a valosag: nem marad egy fikarcnyi hely sem a modulok illetve a venti kerete kozott. Ugye itt elvileg femkampo fogna oda a heatsink-hez a ventilatort, viszont igy mar elegge nyomodna a modulok teteje, szoval eszembe jutott a kepen lathato (nem tul szep) megoldas, miszerint lekapom (az amugy ragasztott) rezgescsillapito gumikat, igy elvileg pont elegendo hely lesz a hutes normalis felfogatasahoz.
Mit szoltok, szep nem?
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- 4x4Gb DDR4 2400Mhz XMP BALLISTIX RAM
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- Eladó Apple MXQT2D/A Magic Keyboard Német / 12 hónap jótállás
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X570 R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB Zalman S2 TG ADATA 750W
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
