Plexicushio
Oliverda
#49177
Haha, pont pár órája néztem ezt a lapot...de az árát csak most látom
egyetlen problémám, hogy nincs (direkt) optikai kimenet rajta
.Az B550 VISION D meg egyszerűen gyönyörű!
csak ez ATX, lehetne egy mini verziója is, 2.5Gbites lannal dual GbE helyett
Csak a Giga vagy AsRock számora is.
Plexicushio
Plexicushio
Pista0001
#13706
Visszatérve még egy pillanatra erre a témára, alacsony fordulaton (Bitfenix Recon ==> 400/500rpm) egészen csendesnek írnám le a Spectre Pro 200mm-est, viszont maga a venti minősége, kívánni valót hagy maga után, már a dobozán is érződik, összeszerelésén, masszívságán pláne - összehasonlítva egy Be Quiet Shadow Wings-szel
Még egyszer nem vennék Bitfenix (Spectre/Spectre Pro) ventiket, legalábbis annyiért amennyibe most kerül és kerülnek, a felszereléssel rengeteget bajlódtam, a BQ 14 centisével hátra egy fél percet sem, nem bántam meg hogy hátra nem Spectre Pro került oda. ha a 12 és 14 centis is olyan mint a 20-as, akkor abban a kategóriában nem igazán versenyképes - természetesen ez erősen magánvélemény. -
Plexicushio
Plexicushio
#13917
Bocsánat, kifelejtettem a számításból ,hogy "tűrhető árú"
De szerintem egy Prolimatech Lynx alatt ne add, annyit megérdemel az i5öske.
Plexicushio
Blaise
#13915
Én eredetileg Be quiet Shadow Rock Pro- SR1 -t akartam, de nagy volt rá az esély, hogy nem fog elférni még a Low Profile Vengeance ramjaim mellett sem a hőcsövek miatt így tovább nézelődtem, és a profilomban lévő Deepcool Ice Matrix 400-as hűtőt vettem aztán meg (9900 Ft, Merlinhardver).
Egy 3570K volt eredetileg a cél, de hamarabb kellett a gépet venni/összerakni mint gondoltam, így "csak" egy sima 3570 és H77 lett belőle, figyelembe véve azt is, hogy nem tuningolok, nekem elég jó a szorzózáras teljesítménye is.
Direkt olyan hűtőt akartam választani, aminek mindkét oldalára fel lehet tenni a venti(ke)t.Jelenlegi adatok: Ice Matrix 800-as minimum fordulaton 32-33 celsius fok közelében tudja tartani az i5-öst egy 22 fokos szobában - normál használat mellett, kikapcsolt rendszerhűtéssel, sima netezgetés közben (1600 Mhz) - már amennyire az Asrock alaplapom szenzora pontos. Így nagyon csendes, a hangfalam erősítőjének a búgása simán elnyomja.
(megj.: ettől lentebb nem is tudom hűteni, hiába járatom 1600-as max. fordulaton most a hűtőt, tehát itt már a szobahőmérséklete a döntő ami jó jel
)Úgy 1000 rpm felett jön meg a hangja, az sem vészes. 1200 rpm-nél még egszerre hallani a búgást és a coolert.
Mint mondtam én nem tuningolok, nekem ez a hűtő megteszi, elégedett vagyok.Gondolom nem véletlenül vettél K-s i5-öst, ez esetben ha húzni fogod akkor a be quiet! Shadow Rock Pro SR1 vagy Topflow SR1 egyértelműen jobb választás, előbbi szerintem még épp elférne a ramoktól, tekintve hogy nekem is maradt hely még ramok és hűtőcsövek között.
Egyéb alternatívák: Prolimatech Lynx, Cooler Master Hyper T4
Plexicushio
Plexicushio
Én is sokat nézelődtem ez ügyben, aztán erre: Ice Matrix 400 esett a választásom, H77M-ITX+ i5, elfér Low Profile ramok mellett bőven, marad hely 1-2 cm, a dVGA környékén meg még több is.
Plexicushio
Hamarosan belépek én is a mini-ITX klubba, egy Bitfenix Prodigy White házzal, Asrock H77M-ITX lappal Spectre PRO 200mm és Be quiet! Shadow Wings 140mm -es rendszerhűtőkkel - ezek már többek között a készletből foglalva/fizetve, a CPU még hátra van, (i5-3450/3550/3750 valamelyike lesz) ahogy a HDD és SSD is
Plexicushio
Köszönöm a választ!
Sajnos kipróbálni nem fogom tudni, azt hiszem bevállalom a hűtőt, így "vakon", jobbat nem tudok, tetszeni meg nagyon tetszik.
A Topflow változata azt tudom még épp elfér egy Z77E-ITX lapocskán (gondolom hasonlóak a távolságok a H77-es esetében is) mert erről találtam képeket, de a Shadow Rock Pro sr1-ről sajnos nem.
Ahogy néztem, a hőcsövek kb. egy centivel beljebb kezdődnek, és az az aljánál egyre keskenyedik, mindenképpen LP ramokban gondolkodom, szóval remélem majd malacom lesz, és még elfog férni.
5 centi túlnyúlás felett a ram irányába már semmiképpen sem férne el ha jól láttam egy másik hűtőhöz viszonyítva.
VGA egyelőre az integrált lesz, tehát majd ha mégsem férne el, megfordítom, mikor meg aktuális lesz a videókártya is, akkor elcserélem/kicserélem. -
Plexicushio
HookR véleményére lennék kiváncsi!
Szeretném magam megnyugtatni, hogy ugye ez a szimmetrikus hűtő elférne egy AsRock H77M-ITX típusú alaplapon, a PCI-E sín blokkolása nélkül? Ahogy én kiszámolgattam a topicból összeszedett infók alapján, el kellene hogy férjen, csak nem a ventis oldala.
95mm-t mélységet jelölt meg a gyártó ventilátorral. -25 = 70mm. Tehát a CPU közepétől a videókártya irányába 35mm lenne a túlnyúlás, az még jócskán a kikalkulált (52-53mm-es) értékhatáron belül van.
Ventivel viszont már 60 mm lenne, az az oldala már sok, meg amúgy sem célszerű a vga környékéről elszívni a meleg levegőt.
Plexicushio
Plexicushio
#13183
Bár van egy olyan érzésem, hogy a Bitfenix Spectre és Spectre Pro eredményeit felcsrélték!
Mégsem. [link]
Plexicushio
Nagyon hasznos, jó lista!
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
