Buckey
betyarr
#38671
Elnézést, hogy csak most írok, de igencsak el voltam havazva munkával, tanulással, de itt vannak a hőmérsékleti adatok.
Sikerült egy hosszabb, pár napos működés és fájlmásolás (2 db belső 2,5" HDD, 1 db külső USB3 2,5" HDD és egy 3,5" külső tápos HDD), fájlok rendezése, töredezettségmentesítés utáni hőmérsékleteket mérnem 25-27°C-os szobában.
Szóval a belső HDD-k hőmérséklete 33-35 °C, az USB3-as 2,5" HDD 31-34°C között ingadozott, a chipset 41-43°C, a processzor pedig 35-49°C között. A 3,5"-os HDD-t hőmérséklete nem jelent meg.
A paneltápot nem mértem, de kézzel az IC-ket tapogattam, meleg volt természetesen, de elviselhető, nem égetett. A táp pedig langyos volt.
- AliExpress tapasztalatok
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- LG LCD és LED TV-k
- Tőzsde és gazdaság
- Gyúrósok ide!
- Házimozi haladó szinten
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
