Jimmy8
#38799
Szerintem nem indokolt "T"-s cpu-t keresni, sima i3-al sem lesz hangosabb.
Háznak: ISK 600
ezt fektetve(óntapadós lábakat kell rátenni) és állítva is használhatod ekkor 260 és 195 mm a szélessége, szerintem befér a hátul nyitott polcba, és szellőzésben mindegyiket megszégyeníti.Tápegység: Milyen tápegységet vegyek topikban tudnak jó, megbízható - fix kábeles - ATX tápot ajánlani.
A megkötés: VGA használat mellett: "Compatible with all ATX standard power supplies" (140 x 150 x 86mm). Ha nincs hosszú VGA hosszabb táp is elfér, bár pont nem indokolt ekkor, az extra teljesítmény.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Egyre inkább szoftverrel segítene a Core CPU-k teljesítményén az Intel
- Apple MacBook
- TCL LCD és LED TV-k
- 3D nyomtatás
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Utolsó! MacBook Pro 13" M1 16GB RAM/ 1TB SSD 27%-os ÁFÁS - Garancia - 0428AB
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Asus TUF B760-Plus Wifi DDR5 (kis hibával)
