mpierre
HRicky
#48527
Ha a lap ficsőr listájában ott van a bios flash back, akkor semmi gond nem lehet. Csak egy pendrive, az alaplap és egy táp kell, majd letöltöd a legutolsó bios-t és a fat32-re formázott pendrivra felrakod a bios file-t, miután átnevezted cretive.rom -ra. Rekötöd az alapalapot a tápra, adsz neki delejt. Majd egy gomb nyomás hátul és 5 perc türelem. Kész.Nem tudja.
lionskull
HRicky
#48308
A fő probléma akkor jelentkezhet vele kapcsolatban, ha a fix kábeleket nem tudod hová tenni a házban. És is szemezgettem vele, de Seasonic FOCUS SGX 450 mellett döntök szerintem. Még az Enermax Revolution van a kalapban, olcsóbban ott van a BeQuiet! SFX 2 400W de az is fix kábeles, vagy a SilverStone SST-SX500-LG, de annál nincs félpasszív mód.
HookR
HRicky
#41618
DAN A4-SFX, LOUQE Ghost S1, NCASE M1 mellett ezeket is érdemes meglesni:
- Abee AS RS01
- Abee AS RS07
- Jonsbo UMX1 Plus (Cooltek UMX1 Plus)
- Jonsbo VR1 (Cooltek VR1)
- Lian Li PC-Q38
- Phanteks Enthoo Evolv Shift
- Silverstone FTZ01(#41619) polarmaci: "Fractal Node 202 bebukott sajnos. Nem a tapkabelen, hanem a kis merevitesen a VGA slot alatt. Beleutkozik a GPU boritiasaba.
Az ék alakú, tologatható támasztékról van szó a két ventilátornyílás között? Azt szerintem ki lehet venni. Valószínűleg előbb a műanyag burkolatot kell lepattintani a csavarhoz való hozzáféréshez. -
Goose-T
HRicky
#41618
In Win 901? Toronyűtő nagyon nem fér bele, de AIO igen, és kellően drága. Esetleg valami random Lian Li, mondjuk egy PC-Q17 vagy PC-Q37?
#16939776
HRicky
#37388
Olyan töltőt kell keresni ami 7,4x5mm "Center pin" jellemzően DELL/HP brand használja, ha rajta van a: "Delta Electronics INC." felirat meg szabad venni.
Viszont a barkácsolást így sem úszod meg, mert a táphoz érkező "19V"-os ajzatót (Baloldali) nem tudod feltenni a F7C Evo-ra, azzal csak a "12V-os" (jobb oldali) csatlakozó kompatibilis.
De amit Radi8tor írt sorkapocs/forrasztás + MiniFit-jr 4P sem megvetendő, bizonyos szempontból megbízhatóbb mint a DC jack.Van rajta bőven SATA tápkábel, igen.
radi8tor
MODERÁTOR
#16939776
HRicky
#37386
Igen, ha elég a 90W, de barkácsolni kell hogy össze lehessen kötni a kettőt, a csatlakozók nem stimmelnek, ha erről a DC-DC-ról van most szó:[link]
Amúgy nem egy minőségi táp, ha átlag használat mellett nem tudod marokra fogni huzamosabb ideig, akkor kell majd egy jobb hatásfokú/minőségű versenyző a projekt-hez.
radi8tor
MODERÁTOR
HRicky
#37369
Itt tedd fel a kérdésedet: ez foglalkozik VGA kártyákkal
flashpointer
HRicky
#27222
Nem tudom miért nem tudtak annak a tetejére szellőzést vágni, bezzeg az alaplap alá jutott pár furat a raktárból.
A prodigy sokkal nagyobb de tuti jobban szellőzik. Ha álló jellegű házra lenne szükség a SHARKOON QB ONE vagy SHARK ZONE C10 is megfontolandó mert elforgatható és tuti hűvösebb mint a metis.
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
