lionskull
Nekem IS Cooling Is 60-at sikerült beszereznem. A venti sajna hajlamos szorulni, kerregni. Tisztítottam, műszerolajat is bajos egy kis kenésre bejuttatni, ez már teljesen zárt házas, kicsi feszegetéssel sikerül azért megoldani. Gyanítom, ez ilyen kissé silányabb minőség számlára írható betegség. De hűteni, azt tökéletesen hűt. Jó cucc, szerintem nincs laposabb nagyon a piacon, főleg nem ilyen áron.
lionskull
Végre finisben, csoportkép összeállítás előtt. Metalfish G5 plus, Fractal Design Ion 500W, Curcial ballistic sport 3200Mhz, Asrock B350 gaming, Ryzen 3400G. Egyenlőre stock hűtés. Még egy jó SSD kell.
A házról: Minőségi kidolgozása erős közepes, tizedmillis csúszások a kialakításnál, pl a psu rögzítésésnél rögtön. A plexi oldalfalak az ígérettől eltérően inkább tejszerűek mintsem áttetszőek. Szerintem csere lesz belőle alu verzióra. Árazása ellen csak a 2 darab 120mm házventi(3 pines, rgb) és az ajándék pcie riser miatt nem lehet kifogásom, ami szállítással és vámmal 40k. -
lionskull
HRicky
#48308
A fő probléma akkor jelentkezhet vele kapcsolatban, ha a fix kábeleket nem tudod hová tenni a házban. És is szemezgettem vele, de Seasonic FOCUS SGX 450 mellett döntök szerintem. Még az Enermax Revolution van a kalapban, olcsóbban ott van a BeQuiet! SFX 2 400W de az is fix kábeles, vagy a SilverStone SST-SX500-LG, de annál nincs félpasszív mód.
lionskull
KaiotEch
#48259
Én ilyet néztem, bár nem szerver házikónak, de szerintem még desktopnak is elmenne, Nagy-Britanniából:
Saját ház is kiválasztódik lassan, hosszas keresgélés és ide-oda ugrálás után, zavaró tényezőként csak annyit jegyzek meg hogy sajna, a PCI-E risert mindenképp rámsózzák, a két venti még ok:
Még a Raijintek Metisen illetve annak változatain mint könnyen és gyorsan elérhető, nem túl drága házakon még agyalok. Igazából a többi a hazai kínálatból nem fog meg annyira hogy elképzeljem az asztalomon.
Lap már egy Asrock B350 Gaming itx a proc pedig egy 3400G már megérkezett darabok, eddig itt tartok. Tápegység? Mindenképp full modu lesz. Ram? majd az aktuális kínálat eldönti. -
lionskull
Crabface
#47962
Köszönöm, ahogy látom aprón van pont egy eladó sorban, szerintem megkeresem az eladót, hűtés nélkül mennyi az annyi, ez a legegyszerűbb megoldás.
Közben persze a lehetséges jelöltek kutatást még nem fejeztem be egészen, szóba jött az Alyibai S6(normális teszt, ilyesmi nem ártana, nem találok, gyártó honlapja szűkszavú, ráadásul mint támadó webhely jön fel), Jonsbo RM2. Jonsbo-t még újonnan leginkább C2-t látok, az inkább kocka. Realan D3/D5 még a jelölt, több szellőzés, kicsit kocka jellege van, de lehet el tudnám viselni. -
lionskull
kzoltann
#47959
Erre a formátumra gondolok, ezt milyen néven kéne keresni, jó áron tudnám beszerezni a házat, de tartok tőle hogy a tápegységnél is esetleg copy minőség van. Na persze a belinkelt kb a legalja megoldás, asztali tápegységeik minőségéből kiindulva. Sajna, ez a magyar választék:
Crabface: Talán még elmegy. Seasonic Focus SGX menne egy akkorába. Lényeg ne legyen szekrény. Mint egy nagyobb irodai mappa, akkora kb. Ezt is néztem, még kicsit nagyobb is, de stílus tetszik:
lionskull
Sziasztok, van egy kis ház dilemma.
Az Unyka 520618(In Win BQ klón) házzal van valakinek tapasztalata? Gondolom egy flex atx, 1u táp nem fér bele.
Illetve szemezgetek ezzel, minőségileg sokkal jobbnak tűnik:
CHENBRO-ES30068, itt is kérdés milyen tápegységgel lehet helyettesíteni az eredetit, ez beszállítással 25k körül kijönne, plusz Seasonic flex atx széria kerülne bele, amelyik elérhető.
Még nézelődök, az, összefoglalót tanulmányozom. Valami flex atx vagy sfx tápot fogadó látszik végső befutónak.
Kritériumok amiket magamban kb meghatároztam: Ne legyen kocka, méreteiben a 28cm magasságot és mélységet ne haladja meg, legyen 30k körül max, jó szellőzést és aránylag csendet biztosítson.
Más kérdés: Hogy kéne keresni az 1U formátumnál kisebb tápegységeket? Mi a rendes nevük? ITX power supplyra keresve semmi értelmes nincs csak reklám, meg 1U, meg külső táp. Itt kerülném a külföldi behozatalt, esetleges macerás garancia miatt. -
lionskull
Erről mi a véleményetek? Erősen In Win klón szaga van, Magyarországon azt hiszem "Spire" néven fut a gyártó, nem épp a minőségről híres:
CIT MTX-007B [link] -
lionskull
Na, most némi dilemmába kerültem. A belső panel 150W teljesítményre hitelesített, a külső adapter viszont csak 84W, ami nagyon centis. Hol, merre találok megfelelő adaptert? Amit látok az leginkább led tápegység, talán az is használható, de azt kötögetni kell. Gondolom, szünetmentes tápegységgel 12V dc adaptert nem lehet helyettesíteni, ehhez a részéhez nem értek. Hosszas keresgélés után ezt találtam:
https://www.arukereso.hu/muszaki-tapegyseg-c3632/aht/acdc12120-12v-10a-120w-desktop-tapegyseg-p430379331/ -
lionskull
Kösz a tippet, tényleg nagyon pofás. Ahogy nézem jelenleg külföldön beszerezhető. Ezüst elvileg van a Bluechipnél rendelésre, fekete nincs. Gari azért nem árt ha nem körülményes, német amazon egész emberi áron adja, egy jó paneltáp magában majdnem ennyi.
Viszont úgy néz ki megoldódik a dilemma egyenlőre, lehet ezt veszem 90k forintért, mínusz sdd és ram:
https://hardverapro.hu/apro/mini_itx_asrock_fatality_ab350_ryzen_5_2400g_8gb/hsz_1-200.html
A konfig hűtési kapacitásával kapcsolatban viszont vannak erős kételyeim, szóval lesz teszt, meg lehet egy eladó kuckó, mert ez inkább Ge Athlonhoz vagy Celeronhoz passzol
Custom hűtés is tervben. -
lionskull
Köszönöm! Tényleg csúcs kis barebone, az ára sem vészes.
Amit még lestem az az Intel Nuc gépek Iris 655-el, de az közelében sincs a Vega 11 teljesítményének ha néha játszadoznék. A paneltápos megoldástól nem idegenkedek, csak 120W minőségi felett elszabadul az árazás nagyon, Akygát meg nem akarnék mondjuk.
Bár azt hiszem az mITX is elég kicsi lesz nekem, házat még nem tudom... Eddig normál ATX towerem van, szokásos 400mm+ magassággal. Szóval kéne valami cube, amibe elképzelésem szerint egy 2400/3400G menne bele, vagy kivárom a tavaszt, hátha jön új apu.
Lapnak Biostar X470NH egyenlőre a kiszemelt.
Amikkel még szemezgettem ház ügyben:
Antec NSK-2480: Elegáns, fekvő ezüst, jó kis tápegységgel. Mondjuk nem annyira klasszikus mini pc ház, asszem állítani sem lehet.
Silverstone Sugo-SG05/13, ezekbe BQ Sfx 300W vagy Silverstone Strider menne elképzelésem szerint. Háznál nem mennék 20k fölé nagyon, tápegység sem kell nagy, esetleg valami max 450 Gold, ilyesmi.
Esetleg Thermaltake core V1? Nem vagyok megkötve tápegységgel, hely is akadna.
Pofás, nem hivalkodó kis törpét tervezek ami aránylag csendben képes jó teljesítményt leadni, nem kell fényorgona. -
lionskull
Silverstone Vt01-re hajazó, de mITX méretű deszkát is fogadó ház milyen létezik? Tényleg pici gépet akarok, de sajna AM4 deszkát nem nagyon látok 17X17cm méretnél kisebbet. Nézegettem ezt, de nem tűnik jónak hűtés szempontjából.
http://www.minicase.net/product_E-H80.html
- Google Pixel topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Xbox tulajok OFF topicja
- Fotók, videók mobillal
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Apple iPhone 17 - alap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad L14 Gen 1 notebook - i5 10210U 16GB DDR4 512GB SSD Intel UHD GraphicsW11
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
(közben megtaláltam, a vízhűtés annyi, leshettem volna
Egyébként megér annyit? Én kb annyira számoltam ki a szettet, 90k környékére(ram, ssd nélkül).
