HRicky
Vett valaki mostanában Asrock B450 ITX alaplapot?
Kell még BIOS-t frissíteni rajta vagy már alapban frissítve árulják őket?Sürgős lenne.
Köszi a válaszokat
HRicky
Van valakinek tapasztalata az a FSP SFX PRO 450W-os tápegységgel?
Ahogy látom 5 év garanciát adnak rá és jó tapasztalataim vannak a márkával.
Vagy érdemes SFX-L-est venni? -
HRicky
Metis Plusba befér egy 170mm-es VGA, ha van fent egy 3,5"-os HDD?
HRicky
METIS PLUS-os segítségre lenne szükségem.
Egy csendes HTPC-t szeretnék benne kialakítani.Két 3,5"-os HDD menne bele, tehát az alján is lenne egy. Ehhez mérten keresek CPU hűtőt.
Ahogy nézegettem 12cm-es ventilátoros nem jöhet szóba, így jutottam a NOCTUA NH-U9B SE2-ig.Ez alá a hűtő alá beférne a 3,5-ös HDD?
HRicky
Van már valakinek tapasztalata az új METIS PLUS ALS-ről?
Van most ezen kívül más ajánlott ITX ház 3,5" HDD és ATX méretű táphoz?
HRicky
Kis házajánlót szeretnék kérni!
Minőségi itx házat keresek, jó anyaghasználattal.
Fontos hogy egy toronyhűtő vagy egy aio beszerelhető legyen.
Ncase M1 megfelelő lenne de a vga hűtése nem jó, Dan A4-nek pedig a processzorhűtésével van bajom.
Eddig a Node 304-ami mindkét szempontból megfelel de az anyaghasználat nem túl jó, valami pofásabbat szeretnék.Keret: ~75e
Van ilyen ház, vagy felejtsem el az itx-et?
HRicky
Rendelt már valaki innen a fórumról Kickstarter-ről? Ha igen milyen tapasztalatai vannak? Mennyire biztonságos/megbízható?
HRicky
Videokártyát keresek az alábbi házba, 4K filmek nézéséhez ezért fontos a HDMI 2.0. Melyik lenne a legolcsóbb kártya ebbe a házba?
http://www.streacom.com/products/f7c-evo-chassis/ -
HRicky
Segítséget szeretnék kérni gépépítésben:
Elképzelésem egy HTPC ami egyben NAS ként is üzemel a nappaliban. Nem lenne komoly feladata a gépnek, hétvégente internetezés és youtube nézésre lenne használva. 4K tévére lenne kötve ezért fontos a 4K 60Hz!
Külön videókártyát nem szerettem volna ugyanis az integráltat erre bőven elegendőnek gondolom, de a legolcsóbb alaplap ami ezt tudja 57ezer forint. Ezt kicsit sokallom annak tekintetében hogy nem a "fő" számítógépem.
Amit mindenképpen szeretnék: Enthoo ITX ház, 3x3tb wd red.
Ár: Minél olcsóbb de megbízható gép legyen.
Köszönöm -
HRicky
Sziasztok Mini ITX házat keresek.
Ilyen legyen:
Előlapi USB 3.0.
Minél kisebb fizikai méret(1 HDD + 1 SSD)
Álló kialakítású és az USB aljzatok vagy elől vagy a tetején helyezkedjenek el mert oldalt nincs hely.
Ár: max 25ezerAmiket eddig kinéztem:
RAIJINTEK Metis
LIAN LI PC-Q01ATudom a szellőzés nem megoldott de milyen hűtőket vegyek hogy jó legyen?
HRicky
ITX ház vásárlás előtt állok. Ez lenne benne: i5-4590,gtx 960, 1hdd és egy ssd. A kinézett ház a raijintek metis mert nincs szükségem több helyre a házban. A kérdésem az hogy így rendesen fog szellőzni a ház? Vagy érdemes lecserelnem a processzor hűtőt? Ha le kell akkor abból a pénzből már kijönne egy bitfenix prodigy ház is ami ugyan nem tetszik de jobb megoldásnak tűnik.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / RTX 2080 / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- Ingyen elvihető hibás/törött TV/monitor
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
