Ispy
20 perc szőrös fánk és meg se moccan a venti. Ez annyiból nem jó, hogy elvileg a táp ventinek kéne kihúzni a meleget a házból, amit a hátsó venti befúj.
Lehet akkor érdemes lenne megfordítani a hátsó ventilátort?
Terhelés alatt a proci max 55, a lap 40-42 fokos szokott lenni. Igaz a két nb csak 600 rpm-mel megy.
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Mobil flották
- Milyen routert?
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
