cinemazealot
tomasekbobo
#36391
Hogy a Kodati rev.B merrefelé fúj, azt sajnos nem tudom, de a CPU hűtős topicban biztos tudnak Neked segíteni. Azt viszont továbbra sem értem, hogy amíg nem tudod, pontosan mi a melegedés oka, miért tervezed máris egy másik hűtő vásárlását, amikor a feltehetően tökéletlen légút miatt talán azzal sem lesz jobb?
Egyébként a CPU hűtős topicban nem sok helyen említik a Kodatit, ahol pedig mégis, ott az Arctic Alpine M1-gyel egy lapon. Szerintem ne kapkodj a vásárlással.
cinemazealot
tomasekbobo
#36389
Szerintem ezen nincs mit agyalni. Az Alpine M1 elvileg 750-es fordulatnál egy teljes terhelésen pörgő Athlon 5350-et 46°-ra hűt (legalábbis ez az oldalukon megjelenített marketing). A Te 5370-ed majdnem ugyanez a proci, de ha az üresjáratban is 50 fokos (és a hőpasztázás rendben van), akkor szinte biztos, hogy valami a légáramlással nem stimmel.
Persze mindez kuka, ha tényleg lefaragtál a bordából fél centit, annak ellenére, hogy korábban azt írtad, hogy "Faragni én meg nem fogok".
Így ne is csodálkozz, ha a borda nem vezeti el a megfelelő mennyiségű hőt, pláne ha esetleg itt-ott sorjás is maradt. -
cinemazealot
tomasekbobo
#36387
Nézted már, hogy tető és középkonzol nélkül, a HDD-t félrehajtva milyenek a hőmérsékletek?
Mercutio_
tomasekbobo
#36374
Egyrészt ahogy előttem már írták a konzol és a rajta lévő hdd miatt olyan mintha nem is lenne hűtés a cpu-n, másrészt a biost hiába nézegeted, mert amíg nem indul el a windows nem aktívak a proci energia gazdálkodási funkciói, azaz a maximumon pörög, mintha egy terheléses tesztet futtatnál.
Ezért is érdemes vásárlás előtt kérdezni...
#16939776
tomasekbobo
#36374
Nekem egy vékony házba került, szintén pár mm van a fedél és a venti között, igaz csak 5350.. de kapott rendes néma hűtést intel-től
:KépNem a világ teteje az AM1-es rendszer, de a hőmérsékletekkel nincs probléma.
cinemazealot
tomasekbobo
#36378
Igen, ez elég nagy kitolás (bár a ház tervezője nem tudhatja, mennyire lesz középen az alaplapodon a proci), de szerintem orvosolható. Nekem első körben a konzol hanyagolását vagy egyéni kialakításúra cserélését javasolták. Van még más is a konzolon? Ha nincs, akkor az nem megoldás, ha a konzolt kihagyod a HDD-t meg a tető rácsára csavarozod fel (vagy rögzíted valamilyen egyéb módon) úgy, hogy az minél kevésbé takarja a ventilátort?
Neked annyival szerencsésebb a helyzeted az enyémnél, hogy a venti fölött van még 2-3 cm légtered (ha a vinyót át tudod onnan szervezni máshova), így elvileg semmit nem kell faragnod.
Viszont mielőtt bármibe is belekezdesz: mérd meg a CPU hőmérsékletét úgy, hogy nincs fölötte a HDD és a konzol. Csak hogy tudjuk, hogy tényleg az fullasztja-e meg szerencsétlent.
cinemazealot
tomasekbobo
#36374
"A procihűtő fölött kb 0,5cm-rel egyből ott van egy 3,5-ös HDD."
Ez alatt azt érted, hogy a hűtő ventilátorát gyakorlatilag eltakarja a HDD? Mert az nagyon komoly gond. Eredetileg az én házamban is ott volt egy középső konzol, ami félig eltakarta a ventit, szerencsétlen pörgött is rendesen, persze minimális hatásfokkal. Aztán a többiek tanácsára alakítottam az elrendezésen (és lecseréltem a 80 mm-es ventilátort egy 120-asra), de a ház tetejét felszerelve még mindig elég rossz volt a hűtés (ráadásul süvített is hangosan), pedig akkor már csak a rács volt fölötte. A végső megoldás az volt, hogy mindent eltakarítottam a venti felől (kicsit a házat is megfaragtam), és most szinte tökéletesen néma és szoba hőmérsékletű a CPU (igaz, ez egy i3-6100).
#16939776
tomasekbobo
#36371
Ez kizárt, ha pörög a venti, és van alatta paszta szobahőmérséklet körül +--2C° kell lennie.
Olyan lehet hogy nem jól mér a lap és hülyeséget mutat, vagy 52C° alatt nem mutat semmi változást.
Ha megállítod a ventit, a védelem 80C°-körül lekapcsolja a gépet, ezt még eléri az eltart egy darabig, kezedet a bordához érintve lehet csekkolni hogy jó a kontakt a CPU-borda között.A CPU és a borda között 2-3C° eltérés van venti nélkül (megmértem kontakt-hőmérővel)
tomasekbobo
tomasekbobo
#36365
Egész szépen összeállt a gépem, telepítési szakaszba lépett. Viszont miután elindult a gép, az örömöm nem felhőtlen: A benne lévő AMD Athlon 5370 üres járaton, Windows 7 alatt 50fok körül van. Ez AMD-nél normális? Intel párti vagyok... i3-6100-am nem igen szokott terhelés alatt sem ilyen meleg lenni. A 25W-os TDP miatt néztem ki ezt a procit...
cinemazealot
tomasekbobo
#36367
Hű, pedig de hasonlít az LC-1540mi-re (csak a bekapcsoló gomb és az USB(k) vannak máshol):
Ez pedig a Chieftec:
cinemazealot
tomasekbobo
#36365
Jól látom, hogy ez is egy LC-Power ház? Én a minap egy LC-1520mi-t faragtam meg munkagépnek.
cinemazealot
tomasekbobo
#36037
Mivel a proci elég alacsony fogyasztású és egy mITX lapról beszélünk, legfeljebb a vinyó felpörgésekor számítanék nagyobb teljesítmény igényre. Szerintem 60 W elég lehet az etetésére.
Én egy "ASRock H110M-ITX/ac mITX lap (WiFi kártyával) + i3 + 2×4 GB DDR4 RAM + 120 GB SSD + 1 db pendrive + 12 cm venti" konfigurációt üzemeltetek egy 55 Wattos kockatápról 120 W-os picoPSU-ról, eddig semmi gond nem volt. Néhányszor ugyan előfordult, hogy sleep-ből csak második indításra ébred fel a gép, de szerintem az azért is lehet, mert én WI (12-25 V) PicoPSU-t használok 12...13 V-ról.
Nirvanus
tomasekbobo
#35757
Első blikkre egy Modecom Feel házikót javasolnék, bár nem tudom, hogy mennyire melegedne belül a merevlemez.
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR5
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
