tomasekbobo
cinemazealot
#36390
A faragást a házra értettem. Nem szeretném, hogy gányolásnak tűnjön.A procihűtő nem látszik benne. A bordák pedig sorja mentesek. Szép munka lett. Magam is csodálkoztam, hogy szinte nem is látszik rajta. Itt-ott azért meghullámosodott a borda, de nem vészes. Akkor megpróbálkozom a Kodati rev B.-vel, az a prici felől fúj felfelé, ugye?
tomasekbobo
cinemazealot
#36388
Holnap este tudok majd ránézni. Most nem vagyok otthon a gép közelében, viszont van idő agyalni és nézelődni... talán ez a legrosszabb!
tomasekbobo
cinemazealot
#36379
A jelenlegi hűtőm (ARCTIC Alpine M1 Active) magasságából 0,5cm-t faragtam le, ami kb. 3,7cm magas így ventivel együtt. Esetleg, ha megpróbálkoznék egy Scythe Kodati Rev.B hűtővel? Hátha megoldást jelentene a melegedési gondomra. Vélemény?
tomasekbobo
cinemazealot
#36377
Igen. Hasonló az én házam is, csak kicsit magasabb és a hűtő fölött foglal helyet a konzolon a HDD. Gyárilag így van tervezve... elég csalódott vagyok. Mindenből szépen megvettem az újat, de ez így nem fog beválni, eddig úgy tűnik... Faragni én meg nem fogok. A házban meg máshová nem tudom rakni a 3,5-ös 3TB-os HDD-t.
tomasekbobo
tomasekbobo
tomasekbobo
#36365
Egész szépen összeállt a gépem, telepítési szakaszba lépett. Viszont miután elindult a gép, az örömöm nem felhőtlen: A benne lévő AMD Athlon 5370 üres járaton, Windows 7 alatt 50fok körül van. Ez AMD-nél normális? Intel párti vagyok... i3-6100-am nem igen szokott terhelés alatt sem ilyen meleg lenni. A 25W-os TDP miatt néztem ki ezt a procit...
tomasekbobo
cinemazealot
#36366
Nem, ez egy Chieftec IX-05B-OP.
tomasekbobo
Adott az alábbi konfigom:
MSI AM1I alaplap; AMD Athlon 5370 proci; 1x4GB DDR3 1600MHz memória; Toshiba 3TB 7200RPM SATA3 winyó és pár apróság... (1db WiFi kártya, max 2-3 pendrive, 1db 8cm-es PWM venti). Ezekhez vettem egy 160W-os PICO PSU-t. A kérdésem az lenne, hogy egy Delta DPS-60PB adapter elég lenne-e a leírtak meghajtásához? -
tomasekbobo
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott az alábbi konfig, mely torrenteket futtatna:
- MSI AM1I alaplap
- AMD Athlon 5370 processzor
- Zeppelin 4GB DDR3 1600MHz
- Toshiba 3TB 64MB 7200rpm SATA3 3,5 HDD
Ehhez a konfighoz keresem a lehető legkisebb méretű házat. Tudnátok nekem ebben segíteni?
Fontos, hogy 3,5-ös a winyóm! Előre is köszönöm a segítségeteket!
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen /12Hó garancia / Akku: 100%
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
