Nestor16
És kész!
A táp az majd moduláris lesz vagy a házzal kapott jó nehéz ~200W DELL, mert a mostani állat csak a nagy videokártya miatt kell. Le lesz cserélve egy egy tápcsati nélkülire, 1050Ti a kiszemelt.
Apróságok:
- A házon nincs kivágás a videókártya előtt, így hosszútávon be tud ám melegedni.
- A ház PWR_LED kábelje 3 pines az alaplapé pedig csak 2, mert 10-1 pines, így nem tudom rákötni.
- Chassis intrusion header (4-1 pin CHASSIS) - "Remove the jumper caps only when you intend to use the chassis intrusion detection feature." - Megtudtam mi ez a funkció. Tehát érdemes rátenni a kupakot, ahol sárgán van jelölve, hogy ne sípoljon? (Bár nekem nincs bekötve, mert nem volt speaker csatlakozóm.) Meg a többi helyre is ír defaultként ilyet.
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650, 100% Akkumulátor
