Ispy
A csavart akartam, hogy legyen még valami ezüst szín rajta, nem tudtam, hogy ez ilyen nagy bumpszli, eredetileg sima normál méretet akartam, ami a házak hátulján szokott lenni, a jobb fajtáknál. De egyenlőre marad, már megszerettem.
A raijintek logó azért ment az oldalára, mert tervbe volt véve, hogy az elejéről leszedem, és akkor maradjon valami nyoma szegény gyártónak.
(#37800) AxBattler
Szerintem ő az oldallapra gondolt...de nem biztos. Egyébként sminktörlő és acetonmentes körömlaklemosó, és egy pillanat alatt lejön az a logó. De ezzel még várni akartam a legvégéig, amikor már teljesen kialakult az összkép, mert visszarakni kicsit problémás lenne...
Ja, és két fajta fűst plexi van, szürke és barna, ez a szürke.
- Nintendo Switch 2
- sziku69: Szólánc.
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Home server / házi szerver építése
- E-roller topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Wise (ex-TransferWise)
