HookR
Neil Watts
#42775
"Tehat kerdes, hogy egy max. 20x20x20-as "kockaba" belesuritheto-e a fenti olyan modon, hogy ne szalljon fel, es normalis hofokok legyenek?"
Nem, ez sajnos nem reális elvárás. Legalább az egyik irányba meg fogja haladni a 20cm-t.
Ekkora méretben a kívánt alkatrészek csak erős kompromisszumokkal férnének el (pl. single slotos dVGA; táp a CPU-hűtő fölött; és/vagy szabványostól eltérő tápmegoldás...), ami nem összeegyeztethető a jó és csendes szellőzéssel. Önmagában a mini-ITX alaplap és a dual slotos dVGA megvan 20cm széles és akkor még nem számoltunk burkolatot köré. Szemléltetésül itt van például a LAZER3D LZ7Ha a tápot kiveszed a CPU fölül akkor a lehetőségek:
- Alaplap elé helyezett SFX táppal csak az alkatrészek elméleti minimális mélységigénye 240mm, de a gyakorlatban inkább több. Például: Luna Design DNK-Prime, DAN A4-SFX és klónjai.
- Alaplap 'mellé' helyezett táppal (alaplap síkja mentén) ilyesmi elrendezést lehet kihozni, mint pl.: CCD MI-6, Jonsbo U1 Plus (Cooltek U1 Plus)Vannak még lehetőségek, csak perpillanat nincs időm kifejteni. Folyt köv.
Na még gyorsan ezt belinkelem, mint nem mini-ITX-es alternatíva: ASRock DeskMini GTX/RX (Z370)
Mint látod, még ez is 213 x 154.5 x 81.9 mm (2.7L)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Netflix
- Milyen monitort vegyek?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- MIUI / HyperOS topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-32
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- Samsung Galaxy A04 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB ZALMAN i3 NEO be quiet! 700W
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
