choco01
Buckey
#42664
Igazából csak bosszant hogy itt vana 2x4gb amit a nasra szántam és nem kezeli, egyébként feltehetően elég a 4gb önmagában, csak a tudat..
De azért köszi, akkor elfogadom, marad így.. bár most vissza tettem a nem működik kombinációt megint és már 28 perce fut..
úgy hogy lehet van remény..lehet hogy ennyit mozgattam a ramokat segített rajta..
choco01
choco01
#42657
Most betettem a notiba a ramokat amik ha egybe voltak a nasba fagyott, ezek az infók:
csx:
elpida:
Patice, Buckey:
Köszi nekem papíron is támogatja a dual channelt!
Szórakoztam már én is összevissza a párosításokkal, kértem kölcsön is ramot, más laptopokban mindig jók az adott párosítások.. még kisérletezek..
choco01
cinemazealot
#42653
+Mercutio:
A rendszerben, nem tudom hogy menne-e ugyna így a linux ha adnának egy új lapot, vagy kéne mokolni vele.. Nem vagyok nagy linuxos, eleget kinlodtam ezzel, ez volt az első..
Nagyon kevés ram volt a támogatott listán, de az egyik kingstont probaltam ami rajta van es azzal is kijott, mondom egyenként mindegyik működik, csak egyben nem..
choco01
cinemazealot
#42651
Az a baj hogy most minden flottul megy, meg már van benne munkám és sajnálom visszaküldeni..
choco01
cinemazealot
#42649
Teljesen tisztán értem ez alatt hogy csak a táp kábel meg billentyűzet van bedugva, magában a BIOSban ha nem lépkedsz egy 5-10 percig utána lefagy megall az óra is és resetelnem kell, BIOS update után is, cmos reset után is...2 hetes, első perctől kezdve ilyen volt, de külföldi fórumokon masok is írtak ilyesmit, így belenyugodtam, de azért probalkoznek hogy veszek egy 100%ban ugyan ilyen ramot pcxtol es megnezem úgy a dualt.. Minden 2 hetes a gepben szóval zsír új konfig..
choco01
Elpida+CSX meg CSX+Kingston meg Elpida+Kingstonnal próbáltam meg mindnel ugyan ez volt, ramtest nem dobott hibát, meg laptopokban működik mind együtt.. A lapban is működik de amint nem nyulsz hozzá 5 percig kifagy.. Szóval a lapnak nem tetszik valami..
azért kérdem mert akkor lehet veszek még egy ugyan ilyen csxet mellé.. De ha az sem jó neki..
Pista+cinema:
Sosem fagyott meg ki ha nem nyulsz hozzá?
choco01
Van itt olyan aki AsRock J3455B-ITX lapba 2x4GB ramot használ? Esetleg más hasonló asrock lapba..
Mert már a második ram komboval probalkozik de mindig kifagy..csak akkor megy ha egy ram van benne, lehetséges hogy nem tud gyakorlatban működni 2 rammal?
choco01
Hát lehet cseres lesz ez a J3455B-ITX lap.. 5-10p után lefagy ha nem nyulok6hozza, biosban es debian alatt us eljatsza.. Frissitettem a lapot, most a ramokkal szorakozok..
choco01
Megjött az LCPower 1360II ház, tényleg sokkal szebb élőben, elég igényes, masszív ház.. viszont a dobozára az van írva hogy 1x5" slim meghajtó és 1x 3,5 , viszon a gyártói oldalon az áll hogy 1x2,5 is van ezek mellett, nem tudom hogyan lehetne belevarázsolni..
choco01
Valakinek van/volt olyan háza amibe ilyen kisebb 90-100 wattos, kis ventis táp volt?
Pl. LC Power 3160II?
A kérdésem az hogy ezekben mennyire zajos a táp és a venti benne?
choco01
ecaddsell
#42395
Jó csak ugye ott azert van egy jól optimalizált szotfver, itt meg kitudja mit hozok ki a Debianbol..
2TB-s WD Red lenne mögötte simán, van Purplem az olyan 115 körül tudtam irni 3.0-n..a netem is annyit tud kb.
SSDrol futna az Ubuntu. Ha az LcPower házat veszem akkor még szoba se jöhet a raid..
choco01
Pista0001
#42393
Igen nagy dilemma a méretezés, indultam egy tenyérnyi orange piból most meg már lassan 30x30cm-nél járok..
Az a bajom az LCPower és a Chieftec házzal is hogy nem fér bele 2x3,5" winyó..
Nem tudom hogy a 1360II-ben a 90 wattos táp az valóban csendes-e mint ahogy kommentben írták..
Az a baj Chieftechez még tápot is kéne vennem, igazából ugyan ott vagyok a CM 110 vagy 120-al mint a LC Powerrel, kérdés mennyire zajon a tápom, majd beüzemelem egy estére hogy zavar-e..
Ha vennék egy 2 terrás WD Red-et akkor mondjuk elég lenne az LCPower és akkor jó árban megúszám mert az 12 ezer de táp is van benne meg a lap 22 sum:35 ezer ft + a winchester..
van 2x4gb 1333mhz ddr3 sodimm ramom,meg egy ssd-m.
choco01
Pista0001
#42385
Igazából van itthon egy régebbi kb. 8 éves tápom, nem sokat futott asszem 300W , csak félek attól hogy akkor összességében nőne a fogyasztás..
Mert nekem nagyon tetszik a Cooler Master Elite 120 Advance ház,gondolom abba már bele fér egy rendes táp is.. csak ugye ez is már 40cm...annyira tetszettek ezek a Gigabyte Brixek hogy olyan kicsik.. esetleg az Elite 110 de az is 30 cm hosszú..
Viszont visszatérve az elejére hogy akkor egy ilyen Intel J3455 proci tuti eltudná látni hosszútávon a NAS feladatát? Akkor is ha egyszerre mondjuk 50-100 seed megy, meg mellette filmet is nézünk róla?(+ esetleg egy webserver)(4 vagy 8GB rammal, SSD-vel)
Meg az 1000 megás netet kitudná hajtani?Mert sokat gondolkodtam hogy lehetne valami Intel J4105 alapú, csak az alapból +10k meg a ram is kb. annyival drágább bele (ddr4).. nem tudom megéri-e a dupláját az egy évvel újabb proci miatt..
choco01
Mindjárt megnézem ott is, ebayen néztem.
choco01
Pista0001
#42373
Ez a tápos ház jó lenne, de sajnos nem nagyon van mar sehol..
Néztem tegnap ASRock J3455B-ITX lapot is, ami ugye nen tápos gyárilag, de viszont újabb, nem tudom hogy egyáltalán ezek képesek-e kihajtani 1000es netet..
Létezik még ilyen ház ami gyárilag ilyen laptop tápos?
choco01
Hali.
NAS-t szeretnék építeni torrentezésre, és a filmek megosztására a TVkre.
Kinéztem a ASRock Q1900DC-ITX lapot, meg lenne bele 4gb ramom, meg egy 1 teras noti hdd-m. Nem tudom ehhez mennyibe kerül a legkisebb ház, amiket találtam mind nagyok..
Néztem még a ASRock J3160DC-ITX lapot is, nem tudom megéri a többlet költséget..
Jó lenne ha egyenlőre nem kéne 30k-nal többet kiadnom.. Eredetileg valamelyik OrangePi vagy ODroiddal akartam ezt megcsinalni, debiannal, de Odroiddal egy árban van ez is, és azért csak stabilabb..
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
