IamSociopath
Hahó
Pár hete kerestem itx házat a router/tűzfalamnak, de nem felelt meg egy se az elvárásaimnak.
1. könnyen szerelhető, bármilyen itx lap és intel nic elférjen benne.
2. 20 watt DTP ig passzívban tudja hűteni a procit. 0 db hangja legyen.
3. Legyen egyszerű és kicsi.
4. A későbbiekben sokáig tudjam még használni.Mivel nem találtam ilyet, ezért megcsináltam. Szóval 100% ban saját fejlesztés.
2 db 750 grammos szénacél lemez közé van befogva, réz távtartókkal a deszka. Eredetileg alumíniumot akartam, de a mérnök haverom ilyet tudott vágni.
1 db relé hűtőbordát módosítottam dremellel.Tökéletesen elégedett vagyok vele. A régi hűtéssel 65 fokra volt belőve a proci, szóval 65 fokon ment gyakorlatilag folyamatosan, csak a ventilátor fordulatszáma változott. Most normális használat mellett csak 56-58 passzívban.
Full load alatt olyan 64-65.
Egy kétmagos celeron 1037u (17w) van benne, 2GB memória 1333-on és egy Intel ET.Sok mindent tanultam a barkácsolás közben, tök jó kikapcsolódás volt.
IamSociopath
Cucuska2
#42229
Hát. Meg lehet azért oldani, hogy ne legyen a lemeznek hangja. Nekem egy passzív hűtő keretben van rezgéscsillapító habon. Amit hallasz a merevlemeznél annak a jelentős része vibráció. Próbáld ki, hogy 2db konyhaszivacsra teszed.
Viszont akkor figyelni kell a hőleadásra.
Az intel hűtő egy rémálom szerintem, nem hibáztatok senkit ha le akarja cserélni.
Egyébként egy jól megválasztott processzor hőmérséklet és egy fél passzív pwm beállítás csodákra képes. -
IamSociopath
IamSociopath
#42185
Oké utána néztem, a kijelentésem kapcsán a magabiztosságom megingott.
IamSociopath
Mindenképp pice, nic-et javasolnék lehetőleg intelt, lehetőleg ET-t, ezekkel az alaplapi chip es megoldásokkal szerintem semmi komolyat nem lehet csinálni. 5 ezer egy használt Intel ET dual. Szerintem nem is érdemes ezen gondolkozni. Melegszik persze mint a fene, de hát szerver class hardware. Az összes os egyből támogatja majd, freebsd vagy linux. Bármit fog is a konfiggal kezdeni, sokkal reszponzívabb lesz, kevesebb cpu terhelés, stb. Az egyetlen zavaró tényező a gépház kérdése, mert a panel/pico tápos megoldásokban általában nincs bővítőhely a pice kártyáknak.
IamSociopath
#42143
Nagyon köszönöm a választ.
Láttam ezeket a pico-psu-kat, ez lenne egyébként a tökéletes. Erre a notebook tápos megoldásra én is gondoltam, plusz jobban is megbízok benne.
Ezt a hang dolgot a coil whine hangra írtad? A széles bementet miatt produkál esetleg valami ilyesmit?Köszi még egyszer!
IamSociopath
Helló!
A tápos topikból irányítottak át ide. Emiatt:
Építettem routert/tűzfalat itx alapon, pfsense van rajta. (freebsd).
CPU Intel Celeron 1037U full load: 17W, normál esetben 10% on megy.
1 db. Intel ET dual NIC max 8 watt
2 db. 1330 as ddr3 mas modul 1,5v-on.
Maga az itx deszka.Jelenleg egy 300 wattos Seasonic ( Seasonic SS-300TFX ) van rajta, mert valamivel hajtani kell ideiglenesen.
Sokat gondolkodtam ezen és nem annyira bízok a paneltápokban. Hatékonyságát tekintve milyen értékűek ezek? Van ezekben valami védelem rövid zár esetére pl? Igaz hogy áramkimaradás után nem képes indítani magát a gép néhány táp esetében (BIOS beállítástól függetlenül)?Az eszköz 24/7 használatban lesz ehhez mérten kellene egy kulturált megoldást választanom.
Továbbá ha ezt a dezskát/procit kinőné a jelenlegi környezet a következőt is szolgálja ki. (3-4 év élettartam)üdv, IamSociopath
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Okos Otthon / Smart Home
- Videó stream letöltése
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- 44999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
