Duracellm..., AxBattler, köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
HookR: köszi neked is. Eltaláltad, kb. mit akarok. Bár már megnéztem csomó házat, úgy látszik, még mindig tudtok újat mutatni. Az MK-35DV kiegészítő pl. eszembe sem jutott, és bár szimpi, mert így keveset költenék, de nem akarok házat faragni, meg a riser kábel használatát is kerülném. Így a 20k környéki házak közül lesz majd valamelyik, csak a fene akart ennyit költeni.
varmi2
#30187
Köszi! Nézelődtem este, és bár nem jönnek be ezek a kockák annyira, de lehet ilyesmiben kell mégis gondolkodnom. Mondjuk 15 cm-nél nem szeretnék magasabbat, mert így még bemenne a ház két polc közé, de lehet, erről is le kell tennem. A SilverStone ML05 lenne még jó talán, abba pakolhatnék némi plusz elektronikát, amit külön dobozba szánnék eredetileg.
Új házat keresnék ennek az alaplapnak. A házban egy pcie kártya (kb. 65x60x20) és egy ssd lenne, semmi más. A mostanival az a gondom van, hogy abba pcie kártyát dugni kb. lehetetlen. Fekete szín kellene, semmi csicsa, az elején ne legyenek nekem usb portok, ledek, stb. 10e Ft alatt szeretném megúszni, ha lehetséges. Köszi.
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
