HookR
Ereshkigal
#30217
Az IN WIN BP szériában szabványos TFX tápegység van, arra van esély vevőt találni.
Ellenben ha megbarátkoztál a ~20e körüli árfekvéssel és a későbbi eladhatóság miatt megtartanád a gyári tápegységet is, akkor lesd meg az IN WIN BM szériát is. Árban majdnem ugyanaz ([link]), ellenben 1,4l-rel kisebb térfogatú. -
HookR
Ereshkigal
#30175
Az ilyen speciális rétegigény esetén általában valamiben kompromisszumot kell kötni. Az elvárásaidhoz legközelebb az EMKO EM-150EXT áll, ám ez külföldről beszerzendő. *
Amennyire látom, az alternatívák:
- Veszel egy INWIN BP sorozatba tartozó házat és a tápot eladod belőle, hogy közelíts árban az eredeti elképzeléshez. Méretre egy picivel nagyobb, mint szeretnéd.
- Aprón lecsapsz erre az Acer CX600-as kuckóra. Egy picivel nagyobb, mint szeretnéd, de cserébe olcsó.
- Marad a mostani házad, amihez megveszed az MK-35DV kiegészítőt, leveszed a bővítőkártyáról a hátlapját, majd leleményes barkácsolással kivágod a szükséges csatlakozók helyét az MK-35DV hátlapján és rögzíted rá a kártyát (például rögzítőfül nélküli hátlappal). **-gal jelölt esetekben riser kártya is kell.
(#30186) Ombre85: Gyakorlatban lehet nem sokat jelent, de ha a CPU-hűtőt elfordítod 90 fokkal, akkor az alsó bordák is párhuzamosak lesznek a légárammal.
#16939776
Ereshkigal
#30188
Sajnos a 10K-s limitbe kb.: semmi nem fér bele, ami megfelelne a kritériumoknak, esetleg műanyag előlapos házat lehet kapni.
Aprón szoktak fenn lenni "ipari jellegű" házak, azok rendelkeznek LP/normál PCI bővítési lehetőséggel, azok között lehet ilyet találni. Amúgy a legnormálisabb ebben a kategóriában szerintem a Antec ISK 300 ami vagy paneltáppal("65W") vagy 150W AC-DC-vel elérhető.
Ennél letisztultabb előlappal Realan i7 ami említésre méltó. -
varmi2
Ereshkigal
#30175
Kicsivel z ár fölött van, mint amit írtál, de nem rossz ház. CM elite 110
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra kontrollerrel garanciával
