zso79
Mindenkinek köszi, megfontolom.
Más: tudom nem mini, de fekete Lian Li A3 beszerezhető itthon valahol?
zso79
ezen az elképzelésen változtatnátok valamit?
AMD Ryzen 5 7500F
GIGABYTE B650I AX
DEEPCOOL CH170 Digital
ASUS PRIME-RTX4070S-O12G PRIME
KINGSTON FURY 32GB Beast EXPO DDR5 6000MHz CL30 KIT
FSP Dagger Pro 650W
DEEPCOOL AK400 Zero Dark PlusFontos szempont lenne a minél kisebb zaj
zso79
Mattanyahu
#21981
Mire akarod cserélni az MX-31-et? Dobj egy linket légyszi, mert én nem találtam hasonló méretűben jobbat egyelőre
zso79
Mit ajánlanátok az ASRock A330ION alternatívájaként a jelenlegi kínálatból? Egyszerű HTPC -be lesz és ugyanazokat kellene tudnia mint az A330ION (RAID is fontos!). Nálam az tökéletesen bevált, Win7+ XBMC-vel, dxva kiválóan működik, de össze kellene dobnom egy új gépet ismerősnek és vagy 3 éve nem foglalkoztam ilyen témával. Előre is köszi!
zso79
canniball
#1547
Azt én honnan tudjam neked mi kell?
Én nem méregettem, hanem bevittem és belepróbáltam. De ha jól látom, neked olyan kell, amivel a 2,1-es dugót be tudod dugni 2,5-es aljzatba. Ezek ugyebár a dugó belső átmérői, ergo a 2,1-es kicsi lesz a 2,5-esbe. Ha jól emlékszem nálam is ez volt a szitu. -
zso79
Helyes a diagnózis
Még csak pár napja raktam össze, de eddig hozza az elvárásaimat. A CPU olyan 35-40, a GPU 40-50 fokos. Ha leveszem a kis ventit a GPU-ról, akkor nagyon felmelegszik, 80 fokra is, bár ASRock-ék szerint ez nem gond. A következő upgrade egy Zalman NBF47 lesz a GPU-ra. Ha nem válik be, akkor egy Sharkoon Lownoise venti erre a bordára. A tápegységpanel 120W-os, a DC táp 80W. Spinup-nál 55W-ot eszik a 2 winyóval, amúgy 30-38W között, terheléstől függően. Lehet ilyen tápot külön kapni, 7k + 6k volt a DC táp.
- LEGO klub
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Amatőr csillagászat
- Melyik tápegységet vegyem?
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
