zodo
KillHates
#1480
Így már értem.
Majd ide is beteszed az elkészült műveket ?zso79
Igazából , nem tudom.
KillHates-nek már priviben leírtam, hogy vannak elképzeléseim és függőben lévő munkálataim, ház ügyben. Viszont ezek nem haladnak és már már idegesít, hogy lassan egy éve itt figyel a minix komplett rendszerrel a hátán és nem használom emiatt. Ezért jó választásnak tűnt elsőre a Codegen házikó, mert abba csak be kellene pakolni, kevés barkácsolás mellett a motyót. Költeni se szeretnék rá és talán a Hd 5700-em se férne bele, mármint a dupla slott-os hűtés miatt.
Távirányítóról, pedig csak úgy általánosságban érdeklődtem, mert nem láttam még pc-ben működés közben, hogy mire is lehet használni.
Azt hiszem, maradok a barkácsolásnál.
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Steelseries Arctis Gamebuds (Playstation) Gamer vezeték nélküli fülhallgató
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Aerocool P500B Digi ARGB 750W
- AKCIÓ! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
