b.bone
Bitfeenix Prodigy-ben csücsül a konfigom.
Szeretnék VGA-t upgradelni MSI GTX 960-ra. Mivel nem vagyok otthon nem igazán tudok ránézni élőben.A most benne lévő kártya : // H:42.5 // L:241 // W:137 //
A GTX pedig két slot helyet foglal és: // H:40 // L:267 // W:139//Szerintem bele fog férni gond nélül. Vagy lehet valami amit nem vettem számításba?
Köszi,
üdv,
b -
b.bone
contaxg
#15777
Köszönöm a válaszokat mindenkitől!
Viszont, ha már F34R fórumtárs említette, hogy nehézkes CPU hűtőt szerezni ami elfér a táp alatt, akkor had kérdezzem már meg, hogy a gyári Intel hűtő egyáltalán befér alá?
Illetve abban az esetben, ha igen és nem húzom a gépet. Érdemes egyáltalán rá más hűtőt venni? Annak idején a core2duo-ból is dobozosat vettem és sosem volt szűk keresztmetszet a CPU fan. Max az ilyen P4-es időkben 10 éve
b.bone
Szeretnék vásárolni egy új gépet főleg játékra. Sajnos nincsen semmi tapasztalatom Mini-ITX téren, de az elmúlt pár napban azért utána olvasgattam valamennyire a témának.
írtam egy listát, hogy mit vennék, tőletek pedig véleményt kérnék, hogy ez vajon így működne-e egyáltalán. Nem e fog túl melegedni, meg egyáltalán belefér-e rendesen a VGA. (én úgy gondolom igen, de hátha van amire nem gondoltam)
Kell esetleg vennem más CPU hűtőt, vagy ház ventilátort, vagy whatever? Esetleg tudtok ajánlani itthon is kapható megfelelőbb házat? (5.25-ös hely feleseges mert úgyis csak OS installhoz fog kelleni az olvasó az meg van USB-s)Előre is köszönöm.
Cooler Master Elite 120 Advanced*(RC-120A-KKN1)
ASRock Z77E-ITX *(Intel s1155)
Intel Core i7-3770 3.50GHz BOX
2db CORSAIR Vengeance DDR-3 8GB/1600 *(CMZ8GX3M1A1600C9)
Samsung 128Gb SSD 840 Pro Series*(MZ-7PD128BW)
GIGABYTE ATi Radeon HD7850 2Gb OC *(GV-R785OC-2GD).
b.bone
Hi,
Köszönöm a segítséget.
Igaz elég határeset méret és hőtermelés szempontjából is, de úgy döntöttem, hogy összeteszem a rendszert. Ha nem jó max veszek valami más házat a lapnak. A kis házba meg teszek valami atomot aztán lesz belőle NAS vagy whatever.
Még vacilálok hogy Intel vagy Zotac lap legyen. Mindenestre úgy néz ki, hogy -mivel itthon nem lehet kapni őket- egy cimborám fog nekem hozni angliából valamikor április közepe fele. (azért még felhívok pár boltot aztán ha sikerül szerezni megveszem itthon)
Természetesen fogok mérni, fényképezni és posztolni is ha megvagyok vele.
üdv,
b.bone
A következő szerepel a maunaljában:
"The M350 is Industry's smallest universal enclosure capable of housing mini-
ITX boards ranging from tiny Atoms to fully featured desktop or mobile CPUs.
The M30 permits fan less operation (natural air convection via hundreds of tiny
holes) for TDP < 10 watts and CPU-only fan for
TDP <= 65watts."Továbbá a weboldalon látható képek között van egy olyan ahol gyári intel hűtővel van benne valamilyen CPU. Tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak. Dobozos CPU ra gondoltam.
Néztem zalman hűtőket de azok közöt egyet sem találtam ami belefért volna ebbe.
b.bone
A kérdésem továbbra is az lenne, hogy egy ilyen alaplapnak egy Core i3-al elég-e ez a táp (max egy 2,5" HDD kerul mellé). Illetve, hogy vajon meg fog-e főni ebben a házban vagy sem.
Üdv,
b.bone
Szeretnék építeni egy a monitor hátuljára, VESA foglalaltra szerelhető kis mini PC-t.
A következőre gondoltam.M350 Universal Mini-itx ház
Táp
Intel vagy Zotac alaplap
Core i3
random 2.5" HDDA ház weboldalán a képek között látszik, hogy belefér valami dekstop CPU gyári hűtéssel. Gyanítom, hogy az egy C2D de nem vagyok benne biztos. Mindenestre érdekelne, hogy a Core i3-530 gyári hűtővel bele menne-e gond nélkül. Illetve, hogy a megadott ~75 watt fogyasztás valós-e és elég lesz-e a linkelt 102 wattos tápegység vagy esetleg megtenné-e egy 90w-os úgy, hogy ha azért rádugok egy külső 2.5" vinyót ami USB-ről veszi a tápot akkor azért azt elhajtsa.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Szerk: Amúgy annyira PITA beszerezni bizonyos hardvereket. Lehet egyáltalán kapni nálunk bárhol ezeket a lapokat?
Szerk2: Amúgy nem fog megfőni ebben a házban ez a cucc?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
