adriankoooo
#1424
"Vajh sima tap is megy bele?"
nem, nincs helye
kifejezetten picoPSU-val tervezték -
adriankoooo
#1419
álomház, gyönyörű és profi, kb. 1 hónapja találtam rá én is. de nincs az az isten, hogy ennyit kiadjak egy mini házért. az DTK-m most épp eladó, nem veszed meg?
ajha, mester azért agyvérzést ne kapjál mert nem gányolom szét a lapot elsőre, meg nem állok neki forrasztani.
az átalakító jó ötlet, kösz, el is felejtettem, hogy van ilyen.
ventiből meg arra a tökömnyi kis bordára nem is 15 köbméter/órás légszállításút akartam, hanem egy scythe mini kaze ultrát, vagy egy sharkoon low noise-ot, ilyesmit. annál amit gyárilag az alaplapra tettek BÁRMI jobb.
bármilyen aljazta teszem az alaplapon, ha nem 100%-on megy, akkor jön a sípolás. csak egy kis 3 tűs csati van a ventilátoron, szóval csak az alaplapra tudom tenni.
a chipset és a proc hűtő nem egyforma magas, nem tudnám rendesen rögzíteni a nagyobb ventit, a házat pedig nem akarom fúrni.
szóval most megkeresem a leghalkabb és legjobb 4, esetleg 5 cm-es ventilátort a piacon, aminek nem magas a max. fordulatszáma, de sok levegőt szállít.
az nem baj, ha vastag, felfelé van hely. -
Na ennyi, ebből nem lesz semmi. kell egy 4cm-es NAGYON HALK venti. A sys2-re tettem a proc. hűtőt, pörög maxon, nem lehet szabályozni, de a táp így nem cincog. A rendszer és a winchester hűtőt meg közvetlenül a tápra egy molexen, ami fesz. szabályzós elosztós.
Nagyon zajos az egész, a D510MO szintén 2 magos, passzív hűtéssel persze, de nem sokkal volt melegebb és ugyanezzel a konfiggal (egy 8 és egy 10cm-es venti) szinte hangtalanul működött. Nem hittem, hogy ez a 4 centis sz@r ennyire elszúrja az egészet.
Levenni nem akarom, mert felrobban a processzor, szabályozni nem tudom, mert cincogni kezd a táp, szóval ennyi, kell egy halk venti.
megvan, a táp cincog
már csak ki kell derítenem miért
105W-os CFI, a DTK házzal adták -
Helló,
most szereltem be egy Asrock A330ION alaplapot és valami nem oké. Az alap, hogy a 4cm-es venti halál, majd később lecserélem egy normálisra. Viszont ha leveszem a fordulatszámát, bármennyire is, a lapon valami halkan sípolni/cicogni kezd. Nem tudom máshogy leírni, nagyon magas frekvencián, de jól hallhatóan, nagyon gyorsan ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, ez jön valahonnan. Max. fordulatszámon azonnal elhallgat.
Ugyanez a rendszerhűtővel is, ami az alaplapról szabályozható, max. fordulaton semmi, ha leveszem a fordulatszámot, jön a sípolás. Ez MI a franc lehet?
Valamit csinálnom kéne, mert dolgoznék, de szétmegy a fejem akkor is, ha cincog, meg akkor is ha 5000-en pörög a venti. A rendszerhűtőt már lehúztam, de a proc. hűtőt nem merem, így is 49 fokos az Atom.
Szóval ventik max fordulaton - nem cincog, de ha hozzányúlok a fordulatszámhoz, azonnal elkezdi. SEGÍTSÉG!
köszönöm, nekem egyelőre csak integrált procis kell.
ja, egyébként nem erős videokártyát akarok, hanem olcsót, ami kódol HD-t és van rajta s-video kimenet.
ilyen öszvér megoldás megy csak, máshogy nem tudom ráküldeni a tv-re a video jelet. na most van egy intel D510MO ami nagyon király, viszont csak PCI slot van rajta, abba meg 15 alatt nincs normális (de igazából semmilyen új) video kártya.
D510MO elad, Asrock 330ION megvesz, bele egy használt GF9400GT 512MB, és örül, mert olcsóbban megússza, mint a további gányolást.
Találtam egy Asrock-ot is, kösz most már meglesz.
16x PCI-E csatolós mini-ITX lapot keresek.
Eddig ezt találtam: Zotac ION ITX nVidia ION + Intel Atom N330 CPU PCIe X16 Mini-ITXEgyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm!
- BestBuy topik
- Egérpad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast 32GB DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Asus Maximus IX Apex (Z270) / Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Acer LED monitor (B247Y)
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
