nyunyu
Kerdes, hogy mibe fajna kulon.
Chieftecnek alcazott 300-as SFX Delta az 7800+sarc, errol a szepsegrol viszont nem talaltam arat.
Egyaltalan ki gyartja?
Deltanak nincs ilyen teljesitmenyu tapja, meg a formaja sem ilyen, szinten regi Chieftec beszallito High Powernek sem igy neznek ki az SFX cuccai. -
nyunyu
Solicidium
#592
de a vámkezelés már két hete húzódik
Vamhivatalnak 3 munkanapja van a szukseges iratok benyujtasa+AFA befizetes igazolasatol szamitva az aru levamolasara...
Most vagy nem voltak rendben a papirjai a szallitmanynak, vagy nem fizettek be elore az AFAt, egyik sem a vamosok sara.
(Fonokom pl. fotoboltolni szokta a szamlat, ha a gyar ugy allitotta ki, hogy a potalkatreszek ingyen vannak, mert a vamosok kiakadnak a 0.00$ erteku cikkektol, olyan nem lehet a szamlan.)
nyunyu
Ha erre rányomok egy HD4670-et(tehát nem kell neki külső táp), akkor kompromisszumok nélkül mehet, ugye? vagy ehhez spéci ház is kell? ATX táp helyére miképp lehetne berakni? Az jóáras Codegen mini-ITX házba menne.
Ja, hogy abba befer a rendes ATX tap? Errol eddig nem volt szo.
Akkor vegyel egy sima tapot, taptopikban tobbet tudnak mondani, mi az ami nem draga, es kis terhelesnel teljesen csendben van.
En valami OEM Seasonic-ra voksolnek (pl. SS-300ET), de az errefele nagyon nem forgalmazzak
SFX-et altalaban mini hazakban szoktak hasznalni, ATX helyere nem tudod rogziteni, mivel mashol vannak a csavarlyukak.
(Azt hittem, egyedi hazba lesz, azert hoztam elo az SFX-et.) -
nyunyu
SFX táp mit takar? Nem értek ezen a nyelven.
SFX formatumu tapot
Joval kisebb helyet foglal, mint egy rendes ATX. (15x8.6x14 helyett alig 12.5x6.4x10 centi)Pl. elobbi Delta az SFX.
Sajnos nem tul gyakori meret, de 300W-os Deltat lehet kapni Chieftec alneven, valami 7+fa az uj ara.
nyunyu
max raberhelsz egy ATX12V-t
Veszel egy csatlakozo hazat, meg bele 4 tusket. (Pesten Lomex, HQVideo, Budan Mikronika...)
Taprol levagod valamelyik felesleges csatlakozot. (mi a floppytapot szoktuk, de az lehet, hogy kell neked a slim ODDhez, inkabb kerits egy molex Y elosztot, aztan egyik agrol vedd le a csatit.)
Sarga es fekete drot veget hajlitsd vissza kb. 4 centinel 180 fokkal.
Blankold meg a veguket, meg a visszahajtott reszt kb. 1 centire.
Fuzd be az egyik tuskebe a visszahajlitott reszt, masikba a drot veget.
Valahogy igy nez ki most:
Fogoval hajtogasd ra a tuske fuleit a drotra, es jol szoritsd ossze, hogy ne tudjon kicsuszni.
Tord le a tuskeket a fem szalagrol
Told be a 4 tusket a csatiba ugy, hogy a 2 sarga legyen a rogzitoful feloli oldalon, 2 fekete a masikon.
Leirni tovabb tartott, mint megcsinalni...(Atom klubban irtam, csak kepfeltoltesrol jol elveszett a kep
nyunyu
Milyen passzív tápok vannak forgalomban Mo-on? Az FSP ZEN 300 és 400W-osról tudok.
Mire kell?
80W-os Morex keszlet, 16-17+fa kornyeken, arra max raberhelsz egy ATX12V-t (*), mert gyarilag nincs rajta. (Intel lapok nem indulnak el nelkule)
Elvileg van 150W-os is, amin berhelni sem kell, de az rohadt draga.Vagy tetszoleges PicoPSU+megfeleloen eros 12V adapter.
Ha meg olcson akarod meguszni, akkor szerintem barmelyik SFX tap, nem hinnem, hogy 100W terhelesnel olyan borzalmas hangjuk lenne, ha meg megis, akkor uj ventivel halkithato.
*: Valamelyik miniITX lapos topikban mar lerajzoltam, persze most nem talalom
nyunyu
KillHates
#327
Most Molex vinyotapra gondolsz, vagy floppyra?
Floppycsati ugyanis nem Molex, hanem Berg rendszeru.
Molex-2 SATA eloszto sima ugy, szerintem barmelyik sarki szamtechboltban van.
Ha meg az a baj, hogy keves az 1 Molex, ahhoz eloszto is parszazas tortenet. -
nyunyu
Ja, hogy a SATA notiODD sem szabvanyos SATA?
Bezzeg a 2.5" vinyoknal kepesek voltak szabvany SATA-t hasznalni...
nyunyu
Solicidium
#160
Ahhoz letezik valami adapter, amivel notiIDE-re lehet kotni.
Vigyazz, notiIDE egyreszt surubb labu, mint a rendes, masresz +4 laba van, amin a tapod adja. -
nyunyu
4350, 4550, 4650 kártyákkal is megy a HCF
Ezt honnan veszed?
Amd oldala azt irja, hogy MOBILITY Radeon 4650-nel megy, rendessel nem...
nyunyu
Alaplap méretek egymáshoz viszonyítva
Nem is tudtam, hogy az Aopen ujrafeltalalta a miniATX-et, termeszetesen teljesen mas formatumban, mint ahogy az ATX 1.x-ekben definialtak. (az lathato az abramon.)
2.0 vagy 2.1-ben vegleg kikerult a szabvanybol, mivel gyakorlatilag senki sem hasznalta ezt a formatumot. -
nyunyu
Tavaly rajzolgattam egy abrat a hazas topikba, amin a kulonbozo alaplap formatumok meretezessel, rogziteshez hasznalt lyukakkal egyutt lathatoak:
Grr, tul nagy ahhoz, hogy PH-ra feltoltsem, kepfeltoltes meg mar leszedte
ImageShack link -
nyunyu
Tudtam, hogy előbb- utóbb feltűnsz a topikban.
Elozo melom soran osszeakadtam par miniITX meg ipariPC megoldassal, mostanaban mar nem foglalkozom veluk.
Hogy oszinte legyek, Viat mar egyaltalan nem tartom eletkepes alternativanak, mierteket minden uj Via alaplapos hir topikjaban le szoktam irni.
Atomot tavaly vartam mint a messiast, ehhez kepest az Intel GCLF(2) lapjaival komoly megbizhatosagi problemaink voltak, mindjart az elso nagyobb (egyben utolso) atomos projektunknel belefutottunk par gyarilag selejt peldanyba, nagyker meg max akkor birta cserelni, amikor eppen kapott belole par hettel kesobb.
Ugyfelkorunk meg olyan, hogy azonnal, legkesobb masnapra mukodokepesse kell tenni a rendszert, nem mondhatom azt, hogy bocs, talan 2 het mulva. (Fonokom meg allandoan fillereskedett, hogy ne a ceg raktarkeszleteben alljon a love, ugyhogy mindig az utolso utani pillanatban kellett beszerezhetetlen alkatreszekre vadasznom.
)Ugyfeleknel lerakott Atomok azota is hullanak, osszesen beszerzett ~15 lapbol 15 honap utan mar csak 7-8 mukodik.
Tobbit kollegaim szepen lassan lecsereltek Epiara...HookR fele minel kisebb izomPC koncepcio szep es jo, csak komoly buktatok vannak vele: proci+videokalyha melegedese/hutese, megfelelo meretu/formatumu tap beszerezhetetlensege.
nyunyu
Ezek ATX szabvanyu tapok (150x86x140 mm), o meg az SFX meretet (125x63.5x100) is nagynak tartja
FlexATX (81.5x40.5x150) meg meg ritkabb, mint az utobbi...Egyaltalan lehet FlexATX tapot szerezni kis hazankban?
Azon kivul, hogy vegyunk egy komplett Foxconn DHxxx hazat, mert azokhoz 250W-os FlexATX FSP-t adnak?Anno SFX-et is alig birtam szerezni, mikor ugyfel minitorony gepebol kihalt a tap.
Kb. 20 nagykert vegighivtam, egyiknel sem volt, vegul a Gaba importornel kaptam, ami erosen iparihulladek kategoria.
Azota szerencsere Delta DPS300AB-t legalabb lehet kapni a Chieftec disztributornal, meg ha ez nem is egy tul korszeru tap.
80+ taprol ne is almodjunk agyarisztanban...
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
