65W-os és 96W-os Delta és FSP cuccokat a házba szerelve is tudnék tenni. 120W lenne a minimum, csak nem tudom, hogy hogy lehetne megoldani, hogy ne halljam.
19k-ért láttam FSP ZEN 300-ast, ennél olcsóbb kéne, ha már kisebb.
Amúgy valami ilyesmit képzeltem el:
X2 215
JW Minix 780G-SP128M
2x2GB noti DDR2
1TB 5400RPM
esetleg ODD
Ha meg adott a lehetőség(tápilag), akkor egy HD4670 Ultimate is mehetne bele.
SFX táp mit takar? Nem értek ezen a nyelven.
Esetleg egy normál ATX tápot 8cm-es ventivel lehetne annyira halkítani venticserével, hogy az 5400-as winyó elnyomja a hangját?
- WD SN8000S 4TB M.2 2280 NVMe SSD Gen4 7300-6800MB/s
- Gravity MS állvány + RØDE XDM-100 Mikrofon!
- AKCIÓ! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Eladó új állapotban levő Realme 8 Pro 8/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
