.mf
Ha már mATX házba teszed, nem egyszerűbb és olcsóbb és jobb egy mATX lap?
Ha egy jobb videókártyát is tervezel belé, akkor főleg, hiszen a mITX házak döntő többsége max 1-slotos kártyát fogad (amik pedig fogadnak 2-slotost, jókora feláruk van). ATX-hez táp-választék is nem csak sokkal nagyobb, de olcsóbb is. Valamint egy erős gpu-s játékgépnél már jókora terhelés és fogyasztás is van, jobb neki, ha szellősen van, és nem egymást fűtik az alkatrészek.Osibaa: ugye?
Én a házhoz rögzítettem, két L alakú "karral".
Gumiszalagos megoldásnál a másik fajtára gondoltam: 2-2/3-3 12-20mm széles és 3-5mm vastag félkemény gumi vagy szilikongumi csík, hosszában lelógatva, a HDD-ket pedig ehhez csavarozni. -
user137
D510MO-tól hülyét fogsz kapni, az egy NAS alaplap igazából.
ITX-et rendelek én szívesen, csak most már találjátok ki, h mi az igény, összeírom és menjen egyben. sok milkával lógok már majd a néniknek a bécsi recepción.
A házikó a neccesebb, a mostani egyetlen jó ház normális árban az SG05 (pcgear, 24k), vagy ebay lutri, illetve geizhals.at, ha már konkrét típus kell. A H55+négymagos Corei5-höz mindenképp kell a diszkrét VGA, az egy Scythe Shurikennel meg is állja a helyét egyébként az SG05-ben.a német és a magyar posta együtt képtelen idetalálni az LC12-vel, pedig beszámolnék arról is már...
.mf
Ez attól függ, hogy mire akarod használni a gépet.
Amiket régen mondtál, arra Atom + ION is elég, i5 pedig már overkill. Játékhoz viszont (hacsaknem retró vagy max 2004-05-nél régebbi játékokra gondolsz) C2D, i5 ajánlott, Atom már kevés. Viszont játékhoz szvsz i5 5xx-6xx (kétmagos) elég, normál felbontáson a játékok vga-limitesek (nézz teszteket, 1280 és afölötti felbontásokon egyre kisebbek a különbségek a processzorok között).
Sztem: P5B-t ph aprón eladod, más hirdetések alapján >=8k-t kaphatsz érte, a prociért meg kb 11k-t. D510MO nagy visszalépés lenne. Esetleg még a Zotac G41TIX-A-E, LGA775 (procid megtarthatod) és PCIe x16, csak nem tudom, hogy mennyire kapható boltokban. -
toldy
Az intel lapok általában jó lapok ( minősigi, de nem prémium! ). Amire fel kell készülni az a üres bios és gyenge tuning potenciál ( de ezek hiánya egyén függő).
Általában nem jellemző hogy egy ilyen integrált vezérlő elromlana, de ha igen van gari a lapra ( ha jol emlékszem 3 év? ), illetve hangkártyából, rj45 csatlakozóból van usbs is. De ismétlem nagyon ritka hogy ilyen gond lenne!
Szerintem nyugodtan megveheted. ( i3-530 + 5750 és biztosan elegendő pár évig)
Osibaa
A mini-ITX szabvány a micro-ATX "kiegészítése", azzal kompatibilis. Ez azt jelenti, hogy a mATX csavarhelyek jók a mini-ITX lapokhoz, a hátlapi panel egyforma méretű, valamint a bővítő kártya slot is ugyanott van.
toldy
Általában be lehet szerelni itx lapot nagy házba, de ennek utána kellene nézni az adott modelnél ( ezzel az a gond hogy sokszor nincs feltüntetve de élőben ott vannak a rögzítők helyei). Ezt ha nincs külön feltüntetve képről is meg lehet nézni.
Alaplap terén én a Intel DH57JG-re szavazok. A 1156 foglalat 2-(3) évig szerintem biztosan lesz ( hiszen új foglalat majd csak jövőre jönn illetve nem tűnik el minden a piacról másnap). És ezen a lapon van pci-e 16x ami a késöbbiekben még jóljöhet ( erre a lapra normál konfigot lehet építeni).
user137
anandtech-en van egy review a D510MO-ról, ott egy legalja cerka van vele so-so partiban (Anandtech D510MO review), szerintem jó lesz az, ha nincs nagyobb igény a régi gépnél.
Tomshardware Atom vs Athlon64 teszt ez egy tomshardware test, de Athlon64 2000+ vs Atom 230 van benne, szóval kicsit fejszámolni kell.
Zefír
ÉS hogyha, vennél egy külső rekket a hdd-nek?
Akkor tényleg rohadt nagy választékod lenne
Najó mondjuk ez túlzás![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ja itx el paot akarsz: cserélhető cpu, + vga..... igen 1 hete nekem is ez volt a dilemmám, de jól kiürítette a pénztárcámat. Ugyanis 30kiló volt a lap
És ha jól tudom csak a zotac nak van ien lapja, illetve tudsz németből rendelni
Amúgy kibaszás hogy mindegyik ház ien kibaszott mély.. matx lenne sztem a legjobb méret, de nézzétek meg az matxes házakat. Úgy vannak megcsinálva, hogy 50cm hosszúak..
canniball
Eszembe jutott még egy, bár ez is kocka és ATX tápos, de cserébe 6db 3,5" HDD-t fogad: Lian Li PC-Q08B.
canniball
Ezek jutnak eszembe:
1. Lecseréled a két HDD-t egy nagyra; egyből nő a választék.
2. Ha ragaszkodsz a külön rendszertárhoz lecseréled egyiket 2,5"-ra és az ODD-t slimre; mehet az SG05/SG06-ba.
3. Veszel egy mATX házat; válogathatsz kedvedre...persze akkor már mATX lappal könnyebb/olcsóbb...
4. Megvárod hátha a többiek tudnak az igényeidnek megfelelő házat, de most mindenki hosszúhétvégézik.
Amúgy ha a kocka forma nem jön be akkor mire gondoltál?
Mod. Ennek pl. más a formavilága.
canniball
Ennél szebb nincs.
Komolyra fordítva: én másikat nem ismerek, majd talán a többiek. Ha lehet "alkudni" a kérésedből a topikban volt még szó valami Codegen házról, ha jól emlékszem abban két 3,5" HDD-nek van hely de a táp ATX, illetve a Silverstone SG05/06-ban van 1db 3,5"+1db 2,5" hely. Szvsz nem egyszerű igényeid vannak... -
canniball
.mf
Ilyenek? Na ne szórakozzon kérem szépen, ezek androidos pda-n is elfutnak
Zuma-t online flashként (most épp linuxon vagyok) megnéztem, sima ügy.
Megnéztem a Machinariumot is, ami ezeknél vagy tízszer gépigényesebb (ajánlom is nektek, szerintem nagyon aranyos kis fejtörős point-and-click kalandjáték, rendkívül hangulatos és szép rajzolt grafikával -- gamepod teszt, sajnos a képei eltűntek, de itt van néhány kép google-lel), és az is fut (sőt, most is megy, és tudok közben netezni és normál felbontású youtube videót nézni egyszerre). S ez a kétmagos Atom, mert az nv cuda-s flash-gyorsítása linux alatt még nem megy (windowson viszont igen).
user137
Osibaa
Azért drágább, mert az ION chipset-es. (Az intel NM10 chipsetes 20k, az ION chipsetes 30k körül van.) Cserébe ezen már tudsz olyan játékokat is futtatni, ami DX / OpenGL támogatást igényelnek, illetve ha igaz a flash játékok is előbb-utóbb használják majd a GPU-t, szal azokat is gyorsítja majd. Továbbá ebben van HD videó gyorsítás is DXVA-n keresztül.
Ha a 3D és HD videó támogatás miatt az ION jobban tetszene, akkor a Zotac IONITX-B (1 magos, passzív hűtésű) vagy IONITX-G (2 magos, aktív hűtésű) is szóba jöhet, ezeken van mini PCIE csati is a wifinek.
.mf
Most is egy A330ION-ról írok. Egyáltalán nem vészes ez a kétmagos Atom.
Net -- simán
Film -- 720p simán, 1080p-nek elvileg mennie kéne, mert az Ion hardveresen támogatja a dekódolást, de még nem sikerült a szoftvereket összelőnöm (annyira sok időt még nem is töltöttem vele, pl. tegnap telepítettem újra, mert az első lemez szektorhibás volt, úgyhogy most másik winyót raktam belé)
Képnézés -- ehhez nem sok procierő kell... képszerkesztéshez valószínűleg már inkább kellene, de azt úgyse szoktam, nem tudom megmondani, mennyivel lassabb.
Flash játékok -- fogalmam sincs, nem szoktam flash játékokkal játszani, de ha mondasz valami címet, megnézem. De win7 alatt youtube 720p videók egész jól mentek, tehát szerintem nagy gond nem lehet.Mihez hasonlítható, hát nem is tudom... talán 2* 1.5GHz AthlonXP (ill. az már -MP) mag. Volt régen A-XP2400+-om (2GHz) 1.66-2.4GHz tartományban vegyesen járatva, az egy szálon futó feladatoknál természetesen jóval gyorsabb volt, de összességében a 2 mag miatt ez a gép gyorsabbnak érződik ahhoz képest. Vagy talán C2D ULV 1.06-1.2GHz, amihez hasonló lehet a teljesítménye. Van 1.2GHz-es Core Solo-val szerelt szubnotim, ahhoz képest a két mag miatt ez a gép gyorsabb.
Via: érdekességnek szép és jó, de amúgy sajnos nem érdemes vele foglalkozni.
Nano-ig bezárólag (C3 Esther, C7 Eden) mind in-order procik voltak, mint az Atom. Meg is látszott a teljesítményükön; cserébe viszont alacsony volt a fogyasztásuk. Azonban idehaza drágák és ritkák voltak.
Nano már egy szép ugrás előre teljesítményben, viszont sajnos fogyasztása is nőtt. Drága, nagyon nehezen beszerezhető. Másik, hogy még mindig csak egymagos kivitelben van, ami sztem egy asztali, normál os-t futtató, nem-célgépnél manapság már hátrány. -
Osibaa
Ehhez a házhoz inkább a Gigabyte-os D510-et javaslom, mert annak aktív hűtése van. A házon ugyanis nincs se venti, se nagyobb hűtőrács, valami nem árt ha mozgatja a levegőt a proci és a chipset körül.
A csajod által játszott játékok flash alapúak, vagy directx / opengl-et használnak?
Osibaa
VIA laphoz nem volt szerencsém, az apróban árulnak párat, ez eladókat meg tudod róluk kérdezni. Amnnyire tudom - javítsatok ki ha tévedek - a VIA procik teljesítménye elmarad az Atomtól, az alaplap funkcionalitása azonban túlmutat rajtuk (pl. egyik hardveresen gyorsítja a HD videókat, másiknak több hálózati csatlakozója van, harmadik 8 merevlemezt kezel), fogyasztásban nagyjából pariban vannak, de jóval drágábbak az Inteles megoldásnál.
Másik gyártó még az AMD lehetne, de az asztali procikon kívül ő nem igazán remekel más szegmensekben sajnos; az Atomhoz hasonló és széles körben elterjedt megoldásáról nem tudok.
Osibaa
Kb. milyen szinten vannak az asztali procikhoz képest, vagyis ezért a pénzért mire számíthatok; pl. AMD AthlonXP sebesség, vagy esetleg csak egy 486-os IBM AT/XT sebességére?
Az az érzésem, hogy attól félsz, kifizetsz 40-50 eFt-ot és kapsz érte egy 400 MHz-es P2 gép teljesítményét, ami egy Excel SZUM képletet 1,5 percig számol.
Ennyire azért nem rosszak ezek a procik, sőt!
Nekem egy 1,2 GHz-es Celeron van az alaplapon (nagyjából pariban van az egymagos Atommal) és nagyon kellemes teljesítményt nyújt netezéshez, office alkalmazásokhoz, torrentezéshez és hasonló produkciókban. Kipróbáltam a videó lejátszást is, a 720p-s filmeket 90%-ban akadásmentesen lejátszotta (1 magos, HT nélküli, hardveres gyorsítás nuku). Ha a teljesítményét valamihez hasonlítanom kell, akkor egy 2 GHz-es AMD Sempronhoz tudnám.Itt szerintem a kérdés, hogy mire fogod használni a konfigot, mert van amiben jók és van amiben ezek nem brillíroznak. Összességében én elégedett vagyok a teljesítményével.
user137
Atom 330 vs Celeron 420 vs C2D E5300.
szerintem szánalmasan lassú az atom. miondazonáltal raktam össze D510MO-t, a HD tartalmak kivételével egészen korrekt volt. 1080p esélytelen az intel NM10-en, a 720ből is csak a gyengébb kódolású cuccok mentek döccenésmentesen.
mindennapira nem tudom, Office alkalmazások, böngésző OK volt 10-15 tabbal, nagy stressztesztnek nem tettem ki (background torrent, zenelejátszás, 20+ tabos böngésző, skype, etc), de ha bírsz egy picit várni dolgokra, elvégzi azt is. A D510MO egy SSD-vel 25W-ot fogyasztott üresben, 32-33W-ot 4 magon tekerve.
Ha Atommal számolsz asztali gépre, egy Ionos megoldást javaslok, azok is megállnak 60 wattból, és legalább filmet tudsz velük nézni.
.mf
SFX tápok: nehezen beszerezhetőek, de úgy tűnik lassacskán javul a helyzet
plAz az Aerocool ház elrendezésileg nem túl szimpatikus, sőt...
A Codegen mITX ház tápja még a szokásos minőségüket is messze alulmúlja. Xbitlabs-en volt róla teszt (mustek mx31 néven futott a tesztben), elég lesújtó véleménnyel voltak róla.
Én egy hete vettem egy Point of View Tokyo ház+tápot 11.2k-ért. A ház a külsőt leszámítva meglepően jó, masszív, szokásosnál vastagabb acél, de lekerekített élek; elég tágas; ODD-HDD részleg kiakasztva és hátra-fölfelé húzva kiszedhető a házból könnyebb szerelés érdekében; benne 180W-os PFC-s táp, az átmatricázás miatt sajnos nem tudni kitől, tömege viszont van, ami jó jel; ventije kicsit magas fordulatszámon jár, bár átlag-olcsótáphoz képest nem vészes, halkabb -50PNF FSP-nél is, de SeaSonicommal természetesen nem veszi fel a versenyt.
Amit még érdemes lehet megnézni, az a Spire Powercube SPM210B. Sajnos egyre nehezebben beszerezhető, nekem pl. 2-3 hét érkezést mondtak mindenhol; tápja 300W, PFC-s, a ház kicsivel jobban néz ki és kisebb, de ODD és HDD része fix, táp és proci között kisebb a hely.
Szerk: látom Osibaa is írt közben
ahhoz kiegészítésül:
- JCP-vel már nem emlékszem, mi bajom volt, talán az, hogy elöl keresztbe nem-szabvány méretű táp volt benne 40mm-es hangos ventivel. A venti hője a házba kerül vissza.
- Tt E-Q-ról vegyesek voltak a tesztek. A váza ugyanaz, mint a Spire SPM210B, elő- és oldallapok, valamint táp más. A tápot pár oldallal ezelőtt írtam, hogy kiderítettem, hogy ki gyártja, nem voltam elragadtatva, nem valami jó hatásfokú táp. Emellett néhány tesztben meg is jegyezték, hogy hangos.
- A DTK átmatricázott CFI. Ebben SFX-nek kinéző, de nem szabványos táp van.
- Abban a CFI-ben, mint ahogy az elsőnél írtam, nem-szabvány, elöl keresztbe táp-elrendezés, hangos 40mm-es ventivel.
- Spire-t meg feljebb írtam. -
Osibaa
Nekem se tetszik az a ház, ahogy user137 is írta, elég fura az elrendezése.
Ha a kocka házak tetszenek, akkor ezeket ajánlom a figyelmedbe (ezekben van táp is):
JCP MI-101
Thermaltake Element Q
DTK CAS-8889QAC
CFI A8989
Spire Powercube -
toldy
ITX méretben is lehet venninormális házakat ( csak it szól közbe az egyéni szépérzék), most hirtelen 3 házat tudnék ajánlani. Egyszerű Chieftech, egy nem ismerem de kellemes JCP, vagy egy drágább 150w Antec.
Alaplapnál nem tudom hogy "elég"-e az integrált IGP, ha igen akkor Intel ha nem és szeretnél bele vga-t akkor körbenézek van-e valami, minden eltünt ( hitonak volt egy jó lapja). A chieftech és JCP full magas egyslottos kártya is belefér (pl4670,5670) az antecba pedig csak egyslottos félmagas (pl gt220 vagy 5570)
Jobban jársz minden tekintetben ha egy egy matx házat veszel neki.
Ebbe a gigabyte házba nem fogod tudni belegyömöszölni amit akarsz, fogyasztásról nem is beszélve.
Ha meg ragaszkodsz ehhez a házhoz akkor valami kétmagos atomot bele. De akkor meg már anyagiakban jártál rosszul.
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Apple MacBook
- Path of Exile (ARPG)
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- TP-LINK RE705X AX3000 WiFi 6 Extender
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
