klepto
Ez a ház kérdés bonyolultabb, mint gondoltam
De hogy ne legyen könnyű, más jellegű kérdésem is lenne
Ha megveszem az eredetileg kinézett Giga házat, és teszek bele Atomot, akkor mire számíthatok sebesség tekintetében?
Nézegetve a boltok árait, cirka 20.000.-Ft-ért már lehet venni egy D510-es DualCore Atommal szerelt alaplapot, amibe csak memória kell és vinyó, és máris kész a komplett gépecske
Az Atomok az életben mennyire lassúk? Megérik az árukat, vagy még ahhoz mérten is csigabiga sebességet produkálnak?
Kb. milyen szinten vannak az asztali procikhoz képest, vagyis ezért a pénzért mire számíthatok; pl. AMD AthlonXP sebesség, vagy esetleg csak egy 486-os IBM AT/XT sebességére?
VIA lapot merre érdemes keresni? Hivatalosan lehet kapni itthon egyáltalán? A VIA megoldása milyen sebességet produkál az Atomokhoz mérten?
Esetleg van más olcsó, procival egybeépített alaplap, ami komolyabb ezeknél, de árban hasonló, és elég lenne neki a 60W-os Gigabyte ház?
- Kutya topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Le Mans Ultimate
- Vicces képek
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
