.mf
"Nekem ezek nem jönnek be, mert nem tudom milyen konfighoz ideálisak. Ha Atomot raksz bele, ahhoz felesleges SFX táp és belefér egy fele ekkora házba is. Ha pedig asztali procis konfigot raksz bele, akkor a tápegység van rossz helyen és emiatt nem tudsz normális proci hűtőt használni.
"Ennyire szegényes lenne a fantáziád?
Pl. olyan Atomos konfighoz, ahol van ODD és 2-3 HDD. Ahhoz a hely és táp is kell, mert ezekkel a picopsu és paneltápokkal az a legnagyobb gondom, hogy alig vannak csatlakozóik, ált. 1, max 2db SATA, 1db 4-pin, ennyi. Ebbe viszont akár 3db 3.5"-es HDD-t is belepakolhatok, ami akár 6TB is lehetne 2TB-os winyókkal, fain kis házi szerver és filmtár, nem?
A tápegység itt 3-4 centivel magasabban van a Spire/TT/Albacomp/stb fajtához képest, ld. kép, a laptól számítva valamivel több, mint 9cm, ahova azért már befér jónéhány nem-torony hűtő.
- Netflix
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- One mobilszolgáltatások
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Banggood
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- 27% - MOMODS 15.6" 1080P FHD IPS FreeSync Portable Hordozható monitor!
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
"![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
