Osibaa
Pirate82
#4251
Szerintem pár dolgot nem árt tisztázni. Az egyik, hogy miniatűr játékgépet építesz, ami nem olcsó mulatság és nem lehet 80K-ból (most mondtam egy számot) kihozni. A másik, hogy a házat relaítve nehéz cserélgetni, míg egy procit, memóriát, HDD-t pár nap alatt el lehet adni az aprón és ugyanennyi idő alatt találsz másikat helyette; szal ha házat veszel, akkor szerintem vagy a legolcsóbbat vedd meg (későbbi cserénél minimális bukó), vagy olyat, ami jó és a közeljövőben nem kell cserélni. A harmadik, hogy ha játékra akarod használni a gépet, akkor a pénzmag legalább 1/3-át tedd félre a vidikártyára, mert az lesz a legfontosabb a konfigban, gyenge VGA-val nem fogod szeretni a gépet. Az lenne a cél, hogy olyan legyen a gép, amit lefekvés előtt megölelgetsz.
Ha szűkebb a keret, akkor szerintem a HDD-ból, prociból és esetleg a RAM-ból vegyél vissza (ahogy Toldy is írta). Ha még így sem fér bele, akkor pedig olyan vidikártyát vegyél, ami minél olcsóbb, de jó (pl. használt HD 4670 és nem új GT220), aztán később tudod cserélni (ugyancsak minimális bukóval). Azt Te látod a közeljövőben mennyire lesz pénzed hozzányúlni a konfighoz, de addig is használhatónak kell lennie.
- Battlefield 6
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Arc Raiders
- Fali konzol lapos tévékhez
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- Xiaomi Redmi 13 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 3420 - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., számla, 6 hó gar
