Osibaa
Pirate82
#4243
Mire szeretnéd használni a gépet?
Elöljáróban két gyenge pontot látok a konfigban..
A vidikártya filmlejátszáshoz erős, játékhoz pedig nem túl acélos. (Ráadásul ha jól tudom, egy HD 4670 teljesítményét hozza, ami jóval olcsóbb). Az LP (low-profile) változat gondolom mellékattintás volt, a Revoltec házba (is) normál méretű való.
Ezt a házat azért nem szoktuk ajánlani, mert SFX táp való bele (kicsi a kínálat és boltban drágább, mint az ATX), illetve az elrendezése sem az igazi - a táp lehetne feljebb és így beférne egy normális proci hűtő alá.
Ehelyett a Codegen MX-31-et (1 slotos vidikártyához, tápcserével) vagy a Silverstone SG-05-öt (2 slotos vidikáártyához) szoktuk javasolni.
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- Gamer PC! i9-9900K / RTX 3060 Ti / Z390 / 16GB DDR4 / 500GB SSD / 850w!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch V2 32GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
