toldy
Magáról a gépről illetve a tápról benne kéne kép, mert elvileg ( bocs feljebb elírtam) flex atx táp kell bele akkor az beszerezhető, csak körbe kell nézni, esetleg náluk rákérdezni. A jelenlegi táp hány wattos? mert ha max 25kból kihozható egy flex táp és a lap akkor szerintem megéri ebbe invesztálni, ha több akkor már inkább másik gép.
- Parfüm topik
- Hogyan verte le egy telefon chip az egész laptop ipart? – x86 vs ARM
- Vízszűrő kancsók, szűrőbetétek, Laica, Brita, etc.-
- Robotporszívók
- Gyúrósok ide!
- 279 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- AKCIÓ! 4TB Kingston NV2 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Cooler Master MasterFrame 700 ház / test bench
