balnan
Bobby81
#8458
FM1 mini ITX végre tényleg közeledik:
http://www.asrock.com/mb/overview.hu.asp?Model=A75M-ITX&cat=Specifications
Vagyis végre látunk egy FM1 es foglalatú mini ITX et a gyártó honlapján is és le lehet tölteni a kézikönyvét is.Hozzá egy A8-3800 APU-t ajánlanék (legalább is én ezt néztem ki magamnak ha majd lesz)
Csak 2 dolgot kérdeznék a nálamnál profibbaktól:
1. mit jelent, hogy 100W os APU-t támogat? A 65W-osat nem?
2. Miért nincs a kedvenc RAM-om a mellékelt RAM listán (Corsair 2x4GB Vengeance?). Valami miatt nem jó, vagy csak nem tesztelték? -
balnan
Közben az A8-3550 mintha A8-3800 lett volna (ez érdekel).
A TC és az OC világos lett a következő jónak tünő cikkből, amihez azért meg kell jegyezni, hogy 1600MHz es RAM-al tesztelte pedig az APU 1866MHz et is támogat.http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-a8-3800.html
Csak ára és megjelenési ideje lenne már. Nem szeretném egyszerre látni a Trinity-vel.
balnan
Bocsánat az iménti levelemben a TC helyett OC-t akartam írni.
Vagyis van az általam gyárinak nevezett TC 2.0 és van a buherált OC ami engem nem érdekel. Azt gondoltam az OC csak a P végünél megy, de a gyári TC 2.0 remélem mindkettőnél. Rossz esetben a TC2.0 is csak a P végű APU-nál. -
balnan
Szerintem a P végünél van TC, azért a TDPje 100W és nem 65W és az ára is 170USD és nem 150USD.
Kérdés, hogy a gyári AMD TurboCore 2.0 feljebb viszi e a nem P végűt is és ha igen akkor
feljebb kerül e a TDPje is (bár valószínű akkor is csak 65W marad). A nem gyári TC nyilván feljebb viszi a P végűnél(?) bár itt meg az ASUS DIGI+VRM-je jöhet képbe(?).Ezenkívűl ami a TurboCore 2.0 hatása a Corsair Venegance PC3-1500 (1866MHz) re? Az APU max ennyit támogat, de TurboCore nál akkor ennél nagyobb kell(2000MHz?).
A gondom az, hogy én nem nagyon szeretnék a Nesquik DUO 460G műzlidoboz fölé menni méretben (magasságban), mert néha bevágnám egy vastagabb Notebook táskába a HTPC-t. Meg aztán huzamosabb 120W feletti fogyasztásnak sem örűlnék. Ezért a viaLAN EPC3 dobozkát néztem ki (mert a Minibox 350 táppal már drága) külső táppal.
HDD lehet nem is kell bele, elég az 1.8" 64GB Micron Real SSD c400, mert az USB3 driveok már gyorsak és van nekem belőlük 2TB os. A Windows gyors kis file írásokra inkább RAMdisket használok, azét kell 8GB RAM, de nem tudom az mennyit fogyaszt és mennyire kell hűteni. Az APUval gondolom jön hűtő, remélem belefér a 6cm magas dobozkába.
A HD6570 ből nekem biztosan elég lenne a DDR3 verzió és esetleg gondolkodom WD Raptor 450GB HDD-n a dobozba mégis, bár mindkettő opcionális, attól függ mekkora az A8-3550 alap órajele (amit én még sehol nem láttam leírva, csak te írtál 2,4GHz-et) és mennyit fogyasztanak a nem opcionális elemek (pl. az ASUS F1A75I Deluxe), ill. a doozba rakható 4cm hűtő elég e és pontosan hova lehet berakni.
Hát ezeken tépődöm amíg végre látok egy FM1 APU-t valahol.
balnan
Azt hiszem a Deluxból végre én is csinálok egy HTPC-t A8-3550-el vagy P vel.
Csak a Tápot nem látom még tisztán. Az AMD Turbo2.0 lényege az Áramfelvételre
és nem a TDP-re utazás. Kédésem: A Turbo 2.0 felemeli 500MHz-el de csak az A8-3550P esetén vagy a sima A8-3550 nél is? És mekkora Táp kell ekkor? A jó kis dobozhoz kinézett 120W külső táp elég lenne 8GB RAM-hoz és 1,8" SATA6 SSD-hez? Mert van pici 150W/200W táp is de az drága. És vajon a PCIe be (hibrid Crossfirehez) tett megfelelő Radeon Turk DDR3 as 45W-nyi fogyasztásával megspékelve mekkora táp kellene? Az ASUS speci DIGI+VRM -je hogyan illeszkedik ezekhez? Pont arra jó hogy levegye az áramfelvételt?Igazából annak örülnék, ha lenne olyan FM1 alaplap, ami az alaplapon tartalmaz 1GB GDDR5-öt amit az A8-3550 elér, először azt használja és csak ha az kevés, akkor vesz a DIMM 8GB DDR3 (1865MHz) RAM-ból. Vagy ez az APU/A75 chipsettel nem lehetséges?
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Revolut
- PlayStation 3
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
