Nem, nekem 150W pico tápom van, és hozzá egy 120W tégla. Bőven sok nekem mindenre, sőt a fele is elég lenne.
A pico táp előnye, hogy nem kell neki külön hely a házban, csak rádugod az ATX 20-24 pin alaplapira, és kész
Neked a wireless boltból kellene válogatnod, vagy külföldről megrendelned. -
Igen, a tégla az a külső AC DC konverter, ami a 220V-ból 12V-ot csinál. Íme a link
Most nézem, hogy elírtam
120W-os téglám van, a tápom a 150-es
Egyéb iránt hiába lesz neked kevés a 120W-os táp, a tégla cseréjével nem tudod megoldani a többlet teljesítményt, ahhoz a tápodat kell majd lecserélni. -
balnan
Bocsánat az iménti levelemben a TC helyett OC-t akartam írni.
Vagyis van az általam gyárinak nevezett TC 2.0 és van a buherált OC ami engem nem érdekel. Azt gondoltam az OC csak a P végünél megy, de a gyári TC 2.0 remélem mindkettőnél. Rossz esetben a TC2.0 is csak a P végű APU-nál. -
toldy
A turbocore és a tdp összefüggésével nem vagyok tisztában ( mármint az új apuknál) így ebben nem tudok segíteni, javaslom a találgatós topicot. Ellenben úgy tudom van egy A8-3550P apu ami tdp 100w , órajel 2,9 ghz és nincs TC és van az A8-3550 ami 2,4 ghz 65w tdp és van TC. A fogyasztás jó kérdés az A8-3550P 100w tdp a 6670 pedig 66w és van a többi, vagyis ez esetben én 200w ( 180w minimumot) javaslok ahhoz hogy biztosan jó legyen, nyilván ennyit csak akkor fogyazst ha mindent 100% ra terhelsz, de szerintem jobb a békesség. A 65w apu és egy 6570 ( ami elvileg egy kisebb órajelű-fogyasztású 6670)-nek "elég" egy 150/160w pico psu. Egyébként abban biztos vagyok hogy nem lesz alaplapra integrált ram ezzekhez ( itx pláne), de tévedhetek.
- Arc Raiders
- YouTube
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- VR topik
- Formula-1 humoros
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
