Polemius
Köszönöm a válaszokat.
Időközben elgondolkoztam, hogy kell-e nekem egyáltalán led? USB LCD kijelzőt úgyis teszek bele. Azon látszik, ha be van kapcsolva.
Polemius
Ha valaki használt már nem-gyári megoldást HDD, Power led helyett, attól kérdezném:
az alaplapra milyen módon lehet ledet rákötni? Alapból szabályozza és mezei ledet rá lehet kötni direktben, vagy kell hozzá ellenállás? Egyáltalán, milyen feszültség van az alaplap előlapi ledjeinek tüskéin?A gombok (reset, power) gondolom egyszerű záró nyomógombok.
Polemius
Figyelemreméltó megoldás lenne (mondjuk az iponnál nem szerepel, hogy ennyiért pontosan mi is van benne).
Hétvégén viszont már megrendeltem pár alkatrészt (köztük a tápot). Plusz ez továbbra is kilógna a bútorok közül (bár el lehetne dugni), míg az asztalka amibe beépíteni tervezem, utána is asztalkának fog tűnni.Mindenesetre köszönöm az infót!
Polemius
Igen, a PicoPSU adatlapokon szerepel is a túlterhelés (rövid időre jól bírják). Viszont épp az AC/DC adatai közt nem nagyon találok ilyet. De az lesz legfeljebb, hogy próbálok nagyobbat (70-80W) keresni hozzá párban.
Hűtéssel kapcsolatban úgy tervezem, hogy 2 db 12 cm-es (vagy még nagyobb) porszűrős rácson át jönne a levegő, egyik a HDD-k, másik a lap alatt. Kifelé meg 1 db 12 cm-es ventilátor húzná, amit a lap szabályoz. Ha nem elég, akkor legfeljebb még egy ventit beszerelek. De bízom benne, hogy mivel az AC/DC átalakítás kint történik, a DC tápnak jó a hatásfoka és amúgy is kicsi a teljesítmény így nem keletkezik hatalmas hőmennyiség odabent.
Polemius
Úgy kalkuláltam, hogy a lap max. 40W, a 4 HDD az normál üzemben 4x6= 24W. Amit talán még egy 60W-os adapter is elbírna, csak induláskor ugye nagyobbat szippantanak a lemezek. Meg egy 12cm-es ventit is tervezek, annak is nagyobb az áramfelvétele induláskor. Először 1 vagy 2 lemez lesz benne, de előre gondolkozom.
Nem gyári házban lesz, egy kis asztalka aljába akarom beépíteni.
Polemius
mini-itx gép építést tervezek, PicoPSU-val.
Úgy számolok, 90W-os elég lenne hozzá. De kitben általában kisebb AC/DC adapterrel kínálják (jellemzően 90W/60 W).Elegendő ennyivel kisebb adapter hozzá? Jól bírják a túlterhelést?
A konfig Asrock E350 + 1x2 GB ram + 4 HDD + 4x20 LCD lesz terveim szerint. Jellemzően házi fileszerverként, filemegosztás, FTP, torrent, DLNA, web. Vagyis többnyire alacsony CPU és VGA terheléssel.
- Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 memória kit.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- INGYEN FOX! - Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! 64GB G.Skill Trident Z Neo 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
