tthom
kisza25
#8205
Jó dolog a laptop, ha csak napi 1-2 órát, hobbi szinten használod. Netán rá vagy kényszerítve munkából adódóan. De egész napos használatra, terhelve, egyszerűen nem alkalmas.
Akkor lehet, ha rak az ember egy monitort, egeret, billentyűzetet.
Netán megemeli a laptopot, de akkor is kicsi a kijelzője. De emelett még az is van, hogy a hűtésük általában elég hangos teljes terhelésnél.. Állandó gépnek meg kell külső winchi, mert a belső elég kicsi tud lenni. De akkor meg megint másolgatni mindig, ami épp kell.. Szóval kompromisszum.
Nálunk is van mindkettő, de maradtam a 24es moncsi+itxnél.
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- 27% - ÚJ - GIGABYTE RTX 5080 AORUS MASTER 16GB GDDR7 Videokártya! BeszámítOK
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- AKG K371 professzionális stúdió fejhallgató
