Rikarda
Asrock PV530-ITX lapnál hogy lehet az integrált vga-nál a memóriát 256-ról 512-re át állítani? 4 GB ram van benne, a leírás szerint max 512ig lehet. A bios-ban nem találtam erről semmit. (Vagy elkerülte a figyelmem?!)
Rikarda
Hú nagyon rendesek vagytok. Az az igazság, hogy csak azért gondolkodtam nagy házban, mert az sokkal olcsóbb, kb már 7300 Ft 400 wattos táppal, míg egy kis ITX ház igaz, hogy már az ebolt.hu -n láttam valami 9500 forintért, de abba vékony notebook optikai rakható, ami megint drágít rajta (akkor vékony dvd írót kell venni), olcsón akarom kihozni az egészet, ami tetszik az 14000 de annyit nem adnék érte, a lap sem került annyiba 13800 Ft volt. Igen, láttam, hogy kétféle van ebből az Asrock-ból, de én már megrendeltem, és ez az ITX változat,(rajta is van a lapon, mókás, hogy ilyen kicsi
) házat még nem vettem, egyelőre még nézegetek, hogy melyik lenne jobb. Szóval elvileg minden nagy házban megvan a csavarok helye ITX lapnak is(?) Bevallom eddig ATX és micro ATX lapokkal volt dolgom, nem is figyeltem, hogy megvannak-e az ITX méretnek a helye. Csak mert ha mégis nagy ház lesz, akkor csak kibontás után derülne ki. Képeken meg nem nagyon látszik a ház belseje.Köszi mindenkinek.
Rikarda
Üdv mindenkinek.
Össze kell raknom egy gépet, és mivel alapvető dolgokra lesz használva, ezért egy Asrock PV530-ITX lapra esett a választásom. Kérdésem, hogy egy normál méretű 400 wattos táppal szerelt házba is bele lehet-e tenni ilyen ITX lapot? A csavarok helye ugye megvan, de a táp nem ilyen 150 wattos, mint a drágább ITX házakba.
Köszönöm.
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
