Tányéros digi. Tavaly vmit variáltak, azt mondták csak ezzel a beltérivel lehet, amikor beltéri csere volt, akkor a szerelő beszólt telefonon a cégnek, h működjön az újjal... de ez a része engem nem aggaszt.
Mobilnettel nem terhelném, azért vettem anno 3G routert, h végre ne gépbe kelljen dugdosni, és jobb helyre kerülhessen a stick, mert eléggé körzethatáron vagyunk. Fogyasztásban a Brazos nem sokkal több, évi szinen forintban max. egy rétes árát bukod
Most ott tartok, hogy a helyi boltnál a vele kapcsolatban levő nagykereknél nincs... Gariztatás miatt kényelmes ez a bolt, mert itt intézik, ha vmi gond van (nekem még nem kellett szerencsére).
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) Intel Core i7-4790 4-Core 3.6GHz - LGA1150
- 4K Gamer PC //Számítógép // Ryzen 7 9850X3D // 5070Ti // Számla + Több év garancia //
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310 i5 8500T 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 S 4GB Formula Air Mesh G3 400W
