HeavyToys
Megérkezett az Asrock E350M1-es lapka. Itt dorombol már, jelenleg is arról írok.
Így néz ki a konfig:
Asrock E350M1
2x2 Gb Kingmax DDR 1333
Hitachi 320 Hdd
CFI 8989 m-itx ház+150W-os tápegység
Samsung optikai meghajtó.Netezős dolgokra tökéletes, full hd is természetesen
. Játékokat próbálgattam rajta Fifa 11-el nem barátkozott meg, apró szaggatások voltak tapasztalhatóak. Darksiders játszható volt rajta. 1368*768-as felbontásban néztem a játékokat.Hang:
A táp nagyon csendes, a kis ventinek 1-9-ig szabályozható az induló fordulata az UEFI-ben, 6-oson használom, allig hallható, a legnagyobbzajkeltő egy 8 cm-es Arctic Cooling Pro PWM-es venti a ház hátuljában, ami 50%-os fordulaton teljesít szolgálatot. A ház leghangosabb eleme, az edigg halknak tartott winyóm
.Most fogok feldobni rá, egy szűz win7-et, mert ez már eléggé lelakott verzió
.Majd még jelentkezek. Esetleg ha van konkrét kérés, mit futtassak rajta, megpróbálom megcsinálni!
- Peugeot, Citroën topik
- Luck Dragon: Óraátállítás
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- Gumi és felni topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- 27% - Konfiguráció G5905 / RX580 / H510 / 16GB 2666Mhz / 1TB SSD / 500W
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
