Mbazsika
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Úgy látom egy J4105-ös lap lenne az igazi, ha kapható lenne...
Marad elérhetőként N3150, ami még mindig megfelelőnek tűnik, csak az
a problémám, hogy amiket találok, azokon nincs s/pdif, ami feltétel.
(a tablet nem megoldás, a gép gyakorlatilag htpc-ként működik, TV+projektor van rákötve) -
Mbazsika
Elsőre itt tenném fel a kérdést:
Egy ismerősöm ASrock E350M1-el szerelt gépén kellene tuningolnom úgy, hogy 720p-ben a youtube használata ne tartozzon az impossible mission kategóriába. A gép egyébként egyéb irányú igényeit kielégíti.
1, Mi a legolcsóbb VP9 dekódolásra képes videókártya, amit bele lehetne tenni és esetleg még (ha nem túlzott elvárás) passzív hűtéssel létezik?
2, Ha ilyen nincs vagy gazdaságilag nem éri meg, akkor mi lehet az ajánlott platform (esetleg konkrét alaplap-proci), amire érdemes lehetne cserélni? Elvárás a digit hang, d-sub, hdmi.Előre is köszi a segítséget!
Mbazsika
Pista0001
#13563
Próbáltuk venti nélkül is (csak a fronton ment a 120mm-es), akkor beköszönt 80 fok fölé is és terhelés nélkül is nezhezen ment 60 alá. Előszőr azt hittem, nincs rendes hőátadás, de a Ötzi érinthetetlenül forró volt. Szóval minimális légmozgás kell neki. Köszi még1* a segítséget!
Mbazsika
Pista0001
#13330
Tegnap megoperáltam, ha megy az oldalsó 80-as venti, akkor teljes terhelésen sem megy a proci 46 fok főlé, ez rendben. A ötzi sajna nem fért el a táp alatt, de a tulaj abban maradt magával, hogy gyárt egy új hátsó tartólemezt a tápnak, és hátrafele ki fog lógni a házból. Így a 80-as venti is lecserélhető 120-asra.
Mbazsika
Pista0001
#13325
Szvsz meggyőző a Ötzi-s teszt. A ház elején van a gyári 12cm venti, szinte alig van hangja (legalábbis a jelenlegi cpu cooler mellett
)Ha jól értem, akkor az alaplapot ki kell venni, mert az alsó oldal felöl lehet a leszorítópöcköket összenyomni és kitolni? Vagy olyan mint az inteles gyári cpu felfogató, elfordít és kihúz? Aztán gondolom régi pasztát elpucolni, érzéssel újrapasztázni, új hűtöt felhelyezni és örülni.
Mbazsika
Asrock E350M1/USB3 gyári 4cm-es prociventillátora (hűtője) helyett mit ajánlotok? A barátom hangosnak tartja (az is tényleg). Egy CM ELite 120-as házba van, szóval hely lenne...
Előre is köszi!
Mbazsika
Köszi mindenkinek.
Ha jól szűrtem az információt, akkor a 'felhasználói élmény' szempontjából komoly különbség nincs köztük. -
Mbazsika
E-350 és E-450 között mekkora a különbség érzésre? (papiron tudom
Ha jól látom akkor E-450-es lapokból nincs túl nagy választék....Köszi!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tőzsde és gazdaság
- Assetto Corsa Rally
- Asztalos klub
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- GIGABYTE A520M DS3H AC vadiúj, 3 év névre szóló garancia, WiFi
