Goose-T
Most, hogy nemsokára tényleg kapható lesz az ASRock FM2A75M-ITX, lassan körvonalazódik az új gépem, amiről itt már írtam. Milyen hűtőt ajánlanátok az AMD A10-5700-ra, ami belemegy a 9cm vastag Chieftec házba? Az Alpenföhn Panorama kifutóban van, már alig lehet kapni, de jó lenne valami hőcsöves megoldás. Hiába csak 65W-os a proci, a mai csíkszélességek mellett olyan pici felületen koncentrálódik a hő, hogy nagyon gyorsan el kell vezetni a mag felől, arra pedig csak a heatpipe alkalmas szerintem.
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- G.SKILL Trident Z Neo 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL16 - 1 év garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
