RudiSteel
Grave_444
#17275
basszus, tényleg nem a hűtő volt az: minimumra vettem és meg is állítottam és mindig volt hangja.
aztán jött a hideg zuhany: meleg volt a 3,5" hdd (samsung hd400lj) így kihúztam a tápkábelét...és ez volt a leghangosabb, majd a táp és a leghallkabb a proci hűtő!!!!! esetleg tápra+vinyóra vmi javaslat?
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- Apple iPhone 12 Mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3822, 100% Akkumulátor
