Pista0001
robertka
#15333
Az aláírásomban levő gép váza alu L-profilból készült. Szerintem a tápnak elég rácsból készíteni burkolatot, úgy jól is szellőzne, az érintésvédelem meg az árnyékolás is meg lenne oldva.
user137: Szerintem semmi okod lecserélni ha a proci elég neked. Az asztali gépben nekem is még P55+Lynnfield van
#16939776
robertka
#15333
Tényleg kicsi tud lenni, de a táp burkolatát nem javaslom eltávolítani, és úgy használni, mint ahogyan előttem is írták.
Másik: Egy esetleges alaplapcserénél/platformváltásnál kellemetlen lehet ha nem fér el a hűtő valami miatt a dobozban. a socket helyzete behatárolja hogy hova kerülhet, és egy ilyen NAGYON kompakt háznál ez okozhat később kellemetlenséget.
Mint a képen is látszik a tervező nem gondolt arra hogy a VGA-ba majd tápot is kell dugni -ami jelen esetben- annyit tesz hogy nem lehet a burkolatot felrakni a dobozra. Mivel csupaszon ott a táp 100%-ig biztos vagyok benne hogy LESZ rajta különben csak simán életveszélyes ez a cucc.
Kicsit finomítva szuper projektnek tartom!
Szerk: A CPU ventiét nem a bordára közvetlen raknám, hanem hagynék egy kis helyet. És kellene valami kitüntetett irány a légmozgásnak, a hatékonyabb szellőzés miatt GPU hátulja, alaplapi táp...
imibogyo
robertka
#15333
Mondjuk azt nem teljesen értem a projektben, hogy miért is jó, hogy teljesen megszüntette a táp árnyékolását és egyben a könnyű földelési lehetőséget. Kisebb nem lett a dolog, a venti elhelyezése is "gyári", mindössze nincs körülötte a burkolat.
Ha mindezt csak az IEC aljzat és a kábelek egyszerűbb elrendezése miatt tette, akkor elég értelmetlen a dolog, mivel ezt a ház pár helyen történő megvágásával is elérhette volna. A kábelek hosszát pedig szintén meg lehetett volna oldani a burkolat megtartásával, ugyanúgy ahogy a hűtést is pár extra nyílással.
Én biztosan nem ülnék mellette hosszabb ideig. Nem vagyok egy "árnyékolás-fanatikus", szeretem a fa házakat is, de a táp burkolatát én mindig fenn hagytam és nem is távolítanám el, maximum akkor, ha kap helyette másikat.
HookR
robertka
#13138
Egyelőre nincs. Az Asus és a Gigabyte tavaly sem kapkodta el az FM1-es mini-ITX deszkák piacra dobását.
(#13141) NTX: Ebben a listában találsz többet is, ami alacsonyabb 50mm-nél.
(#13144) Garyka: Ezekről van tudomásom:
- ASRock A75M-ITX
- Asus F1A75-I
- Asus F1A75-I Deluxe
- Giada MI-A75
- Gigabyte GA-A75N-USB3
- Zotac A75-ITX WiFi(Llano nevében nincs i betű, mindkettő L, csak a második kicsi)
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
