Müszi
Összeraktam egy ITX FM2-es kinfigot az Asrock lapjával és egy pár napja az A10 5800K proci hűtésének optimalizálásán töröm a fejem, mivel a gyári hűtője néha cseppet sem halk. Azt sütöttem ki, hogy volna ez a Scythe Samurai ZZ hűtő és a Cooler Master Elite 120 házamban venti nélkül pont a tápom 12cm-es ventijére feküdne fel. Egész pontosan 1mm-re lenne tőle a felső felülete és pontosan rátakarna. Mintha oda tervezték volna.
Azt kérdezném, szerintetek elég lehet így hűteni a procit mondhatni passzívan vagy rossz az elképzelés? Ez a hűtő egyébként jóval nagyobb hőtermelésű procikhoz is elegendő, de így persze gondolom kisebb a hatásfoka. A házat természetesen szellőzteti a két gyári ventije szépen és halkan.
- Parfüm topik
- Milyen videókártyát?
- Ilyen blokkot sem láttunk még készre szerelt vízhűtésnél
- Kompakt vízhűtés
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Discord
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- E-roller topik
- Windows 11
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- 16GB (25-30k) / 32GB (50-55k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
