SQX_Barto
SVLaller
#10695
Köszi szépen!
Sok mindenben kapkodok még, mi hogy lenne jó, meg pár megvett alkatrészt kivéve a projektem még mindig csak fejben létezik (és egy darabig még így is marad)
Kingston HyperX 1600-as memória kittet (2*4GB) vettem, csak filóztam majd jobbra cserélni, de mivel meg is van már, meg alapértékeknél akarok maradni mindenből ezért jelenleg még marad (persze ez nálam változhat
kzkz
SVLaller
#10393
Kössz a tippet Laller! Úgy látom ez lényegében egy RDP kliens. Kipróbálom, hogy most a két gépem között megy-e az RDP-n keresztüli videónézés (pl youtube), mert ha nem, akkor gondolom ezzel a cuccal se megy. Van olyan, ami tudja a fullHD-t?
Viszont ha a gépnél is játszani szeretnék majd, akkor oda kevés lesz, ellenben lehet, hogy meg tudom szüntetni egy ilyennel az egyik gépet, ami már kikapcsolva is annyit eszik, mint ez a cucc bekapcsolva
Amacs
SVLaller
#10270
Még ennyire nem jártam utána a dolgoknak, hogy teszteket nézzek.
A tippem nekem is az lett volna, hogy a d525 legalább processzorban erősebb, de ezek szerint nem.mintAdarab: Néha én is ki szoktam próbálni, hogy mit tud a 333 MHz-es celeronom, és bár kicsit várni kell, de meg lehet nézni, amit meg akarok youtube-on
Egy T3400-as Pentium dual-core lenne egyébként a lapba rakva (ha találnék ilyen alaplapot), amit még a notebookomból cseréltem ki. Volt olyan, hogy 1 GHz-en használtam jelentősen alulfeszelve, és még úgy is elviselhető volt a teljesítménye. Ekkor persze már érezhető volt, hogy nem olyan fürge, de a célnak megfelelne.
Köszönöm a segítségeteket!
kzkz
SVLaller
#10099
Szia Laller!
Az volnék
Majd írok PÜ-t jövőre akkor... Előre is köszi!!!Közben ma lemértem 1-2 dolgot, íme az eredmények:
10W-os energiatakarékos égő: 10-12W
20W-os energiatakarékos égő: 28W
20W-os energiatakarékos égő (másik): 20-22W
100W-os régi típusú égő: 126W
750W-os kenyérpirító: 660W
100W-os infralámpa: 120-123WSzóval úgy tűnik jól mér, de most már mindenképp össze kellene hasonlítanom egy másik mérővel, mert ebben a Codegen házban is alapjáraton 60W-ot mutat két 3.5"-os vinyóval, kikapcsolva 12-14W-ot.
Mellesleg nem túl halk a tápja, szóval cserére fog szorulni szerintem, de szerencsére van hely a házban, több helyre is el tudom tenni, úgy tűnik jól átalakítható lesz az egész.
zodo
SVLaller
#9831
Nem azt írtam hogy lehetetlen
de én tutira nem erőltetném ezt a témakört.
Osibaa által említett okokra hivatkozva.Amúgy szerintem nálad valamit félre mér a szoftver mert szinte azonos minden érték ami szinte kizárt pláne az atom topikban olvasottak alapján ahol sokaknak félremér így vagy úgy az adott szoftverük és igen tág intervallumban mozognak a hőfokok passzív de akár ventivel szerelt lapoknál is.
Lényeg hogy tökéletesen üzemel.
- Linux kezdőknek
- Debreceni gyorsétkezdék, éttermek
- Béta iOS-t használók topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
