Gergi
Igen, nagy dilemma után végül is azt vettem meg és azt kell, hogy mondjam nem bántam meg. Nagyon szép igényes, igazán mutatós, átgondolt házikó, minőségi anyagokból. Mondjuk ezért meg is kérik az árát a többihez képest, de jól szerelhető és simán elfért benne a Asus 7870-es videókártya is 160mm-es hosszúságú táp mellett is. Nálam nem az volt a cél, hogy lehetőleg minél kisebb házba zsúfoljam be a gépet és szerettem volna ha úgy adódik azért aránylag kényelmesen lehessen szerelni és mivel nem moduláris a tápom, ennek a vezetékei is jól elférjenek és ne akadályozzák a levegő áramlását és ez ennél a háznál mind teljesült.
A hűtése nagyon jó (bár még nincs nyár). Ami viszont először furcsa volt, hogy hangos volt valamelyik venti és mivel itt van mellettem az asztalomon, egy idő után zavarni kezdett. Aztán később rájöttem, hogy az okozta a gondot, hogy a hátsó ventit az alaplapra kötöttem és az nem tudta megfelelően leszabályozni, de amint visszakötöttem a ház ventiszabályzójára (hátul van egy háromállású kapcsolója) teljesen elnémult.
Szóval ha most kéne miniITX házikót vennem, még egyszer megvenném az tuti.
Remélem tudtam segíteni a döntésben.
Gergi
Hamarosan én is belépek a klubba, mert a közeljövőben tervezek építeni egy combosabb mini-ITX konfigot.
A házat már megvettem egy Node 304 személyében ill. a ram is meglett (2*8GB DDR3 1600MHz) az Ipon akciónak köszönhetően.
Az alaplap valószínűleg egy Asus P8Z77-I Deluxe lesz.
A procit majd meglátjuk (i5 vagy i7)
A videókártya pedig 7850 vagy 7870 lesz (a pénztárcám majd eldönti).
A kérdésem az lenne, hogy milyen (még megfizethető) tápot tudnátok ajánlani?
A ház leírása szerint max 160mm hosszú lehet a VGA miatt ill. ha moduláris lenne (jobb lenne mivel kevés a házban a hely) akkor olyan 140mm körülinek kellene lennie...
- Xbox Series X|S
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Kompakt vízhűtés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
